土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 组合板,组合梁
组合板,组合梁
发布于:2007-12-05 21:43:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
组合板和组合梁有什么区别?简支组合梁和连续组合梁区分在哪里?构造上吗?
是不是按组合板计算时,次梁只需要按一般梁设计,按组合梁计算时,除了按组合梁构造,次梁计算方法又不一样?造成这种区别的根本原因是什么啊?是不是构造的原因?
  • lhtao66666
    lhtao66666 沙发
    组合板是压型钢板上浇筑混凝土,采用压痕、栓钉或凹槽抗剪,形成共同工作的楼板。
    组合梁是楼板与钢梁采用钢筋、槽钢或栓钉等抗剪连接件组成的共同工作的构件。
    简支组合梁是在钢梁为简支钢梁时考虑,此时支座弯矩不考虑,但应该增加支座处抗裂的构造钢筋。
    连续组合梁应考虑支座弯矩并进行计算支座配筋。
    按组合梁计算时,次梁已经计算,不必再单独计算。
    按组合板计算时,可以考虑是否组合板与钢梁的组合作用,不考虑,要单独计算钢梁。考虑时,按组合梁计算。
    2009-06-08 11:00:08
  • today900
    today900 板凳
    简支组合梁和连续组合梁区分在哪里?
    这个主要是在中间支座负弯矩存在,下部钢梁受压,上部砼受拉,这也是该类结构的一个难点
    2007-12-24 15:34:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
用同济mts的高手看一下次梁是怎么回事
mts,设计组合楼板,次梁与楼板共同工作方式选 组合梁 结果计算出来 说砼受压高度为0,得到正弯矩抗弯应力比为无穷大,(除数为0),这是为什么啊?
