土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个关于空调配电的问题?
请教大家一个关于空调配电的问题?
发布于:2007-12-05 19:56:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司的四楼办公室新装修好,有16个小房间,每个房间装了一台1.5匹的空调,电缆线了16mm的,分三相供电,没个房间的开关是16A的带漏电保护的开关,可是现在只要空调开起来后,电压降非常厉害,房间的日光灯都灭了重启,请问各位网友,我这样是不是有什么地方不妥,该怎么改进?
全部回复(10 )
  • wudongjie
    wudongjie 沙发
    三相负荷分配是否均匀,若均匀则检查线路所有接头(尤其是主线)是否发热,如果空调全开时很热,说明接头没处理好;若负荷分配不均匀,则应均匀配置,并检查零线电位是否在零附近。(注:这里所说的均匀是相对的,非绝对的)
    2007-12-06 21:59:06
  • lsg0922
    lsg0922 板凳
    可能在总配电箱内,照明回路和空调回路是同一个柜子的不同回路,这样造成空调启动,电压降的厉害。
    2007-12-06 17:35:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个不错的电气知识学习下载网站
一个不错的电气知识学习下载网站http://www.zgepsa.com/?fromuid=30007
