土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电压越高辐射越大还是电流越大辐射越大?
电压越高辐射越大还是电流越大辐射越大?
发布于:2007-12-05 18:51:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小区里有高压线 都说有辐射 可那上面的电流很小 不都说电流越大辐射越大么?
全部回复(3 )
  • tianman
    tianman 沙发
    楼上正解
    2007-12-23 23:40:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上顶什么,说点啊?
    “辐射”是电磁波,电磁波由“电场”和“磁场”组成,电流越大,磁场就越大;电压越高,电场就越大。
    2007-12-06 17:49:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教一体化组合交流电压变送器知识
我们单位有两路10KV输入,一主一备,我们想加装一套远程监控装置,以监测10KV是否有电,有厂家推荐了一套所谓的一体化3相3线组合交流电压变送器,型号:TYI13-**AC,据称,测量范围0-12KV,省去电压互感器,直接接到10KV上,输出4-20mA,我想问问大家,谁用过这个东西,可靠性怎么样,另外,我们现有的互感器变出来是100V左右,出来后接到一个指示灯上,用来指示10KV是否带电,我能不能直接利用这个100V,把其变成一个数字量或模拟量送我们的监控设备呢,谢谢各位,请指教
