土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请求推荐关于电气安全方面的书籍
请求推荐关于电气安全方面的书籍
发布于:2007-12-05 18:44:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
具体是在用电、电气的使用以及电工操作中能够参考和依据的安全标准相关的书籍。
防止用电事故和电气设备的损坏。防止实验过程中电气仪器的损害。
最好是比较新的。
有外文的也可以。。。
谢谢大家了!!!!!
  • dazi1984
    dazi1984 沙发
    谢谢您的回复,我搜过,好像这方面的书籍很少,我是想能不能推荐一下书的具体名称,这样也比较好找啊。
    2007-12-10 08:36:10
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    网上很多,楼主自己搜搜,可能还能找到免费的。
    2007-12-06 10:35:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
节能灯的物理及光学特性
节能灯(荧光灯)的诸特性 ■ 环境温度引起的亮度的变化 一般的节能灯会因环境温度变化引起亮度的变化…。这是由于玻璃管内水银 的蒸汽压随环境温度 的变化而变化的缘故。 (1) 若水银蒸汽压变化,则紫外线的产生 效率发生变化,光通量亦随之变化。 (2) 封入气体的压力和水银蒸汽的压力比变化,因而起动特性也发生变化。 因此,荧光灯不适于在极低温度或高温度环境中使用。 ■ 冬天(低温时)的特性
