土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气分和储液灌的区别
气分和储液灌的区别
发布于:2007-12-05 16:57:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位:
在下有两个问题,麻烦大家了!
气分和储液灌有的时候是不是可以混用?
冷凝器后面的气分主要起什么作用,如何实现此作用?
全部回复(4 )
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    严重支持北冰洋、贵宾·荣昌制冷!
    2007-12-06 09:59:06
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    其结构和作用都是完全不同的两件装置。
    储液器是用来储存制冷工质,保证系统循环量的需要;储液器内是空的,唯独输出管(出液管)是插入式(也称落底管)的,外部设有液位指示器。
    气液分离器是用来分离自蒸发器中可能夹带的液体,防止进入压缩机造成液击事故;内部的进出管口都有严格的设置要求,也有的内部还加设了伞型挡板,以提高分离效果。
    2007-12-06 05:50:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
阀门型号解释问题
想了解下如 阀门 AUSI 300# 中 300#的含义 及阀门型号中 300LB的含义
