土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 大跨度预应力混凝土双T板
大跨度预应力混凝土双T板
发布于:2007-12-05 14:05:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
大跨度预应力混凝土双T板的抗震设计问题(一)
大跨度预应力混凝土双T板在工业建筑特别是单层双层工业厂房中应用已日趋广泛,但是,因在华东六省一市的推广和使用却是近几年的事。因为各厂家和设计院特别是厂家在工程结束后对客户的回访不够,各个厂家现采用的都是业务员直接销售的方式,工程作完后如果没有后续工程业务员一般不再对其进行跟踪负责。所以造成双T板在使用过程中的问题不能及时得反馈到厂家,致使技术人员一直不能更好的掌握产品的使用信息而导致生产过程中在产品性能上无从改进。
近几年从双T板的发展来看只是从材料使用和截面设计上有改进,如使用了高强低松弛钢丝,从5MM到现在的7MM,9MM 钢丝。及钢绞线,只是图籍版本不同,其他基本都是互相借鉴,甚至照搬。其实上面很多东西都是没有经过验证甚至在实际操作中被认为是不可行的。
国标图集出版后也只把已不提倡使用的冷拔低碳钢丝改进为冷轧带肋钢丝,这都是双T板结构上的改进,双T板在实际工程中的装配接点,抗震连结都没有有效的实用的设计方案。现有的接点方式在抗震设计方面,广大设计人员不太认可图集中的抗震设计,特别是使用角钢纵向连接达到抗震目的,几乎没有工程采用。前几年在山东地区推广使用双T板时即使是7度抗震设防都没有采用角钢连接。
通过我的小范围了解,设计者普遍认为,温带北方气候冬季室内外温差很大,屋面要求保温隔热,特别是现在为达到节能要求保温层的要求更加严格。在保温层内的角钢无疑会形成冷桥,在角钢上还会形成冷凝水 ,对保温非常不利。而现浇混凝土带显然要比角钢连接优越但是也会造成保温层不均匀的情况。
从2003年双T板在江苏长江两岸使用过程中,因此地区对屋面保温要求不高,很多厂房都使用了现浇细石混凝土找平层的做法,此时角钢连接就显得更加不实用。为了提高屋面整体性,提高抗裂性,细石混凝土内配置4——5MM双向钢丝,间距150——200。然而为了防止温度和干缩开裂,在与双T板板拼接缝重合处设置了分仓缝,钢丝在此处断开,所以有大大降低了抗震性能而达不到8度设防要求。通过与设计人员多次探讨,我们认为,在保留40厚细石混凝土找平层的基础上。参照图集8度设防要求,在相应位置配置纵向通长钢筋,起到纵向连接作用,增强其抗震性能。在分仓缝处钢筋做防腐处理,并用抗老化密封胶密封。此方法连接可靠,不影响整体效果,如果和保温层叠合使用,效果更加。
双T板性能优越,用途广泛,建成后综合造价低,特别适合台风地区,气候湿热地区的单层多层工业与民用大跨度建筑使用,较其他产品其性能价格比最低,发展前景广阔,投资汇报高,投资回收期限短,有意建设双T板加工厂的请联系,sunshiqiangsun1@163.com
13606429430 刘先生
  • shiyue163
    shiyue163 沙发
    我们领导正要求采用双T板代替轻钢屋面,1楼可不可以上传一些双T板安装构造详图以及抗震的构造要求。或者发我邮箱, shiyue0370@163.com。谢谢!!
    2009-09-09 08:14:09
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
天沟和檐沟的区别
请问天沟和檐沟的分别是什么,它们的区别在哪里,最好能附上个图,谢谢!
