土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构设计中竖向加载我们应该这样来选择(权威性数据)
发布于:2007-12-05 11:46:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
模拟施工加载方法1:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。
模拟施工加载方法2:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算
全部回复(6 )
  • feelinggood
    feelinggood 沙发
    讲得很详细,看的相关资料越多理解就越透澈,感谢楼主分享
    2010-12-10 15:02:10
  • 飙行天下
    飙行天下 板凳
    参考资料
    2008-01-11 19:03:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM+砖混结构梁的计算
近日做砖混结构中,对于砖混结构中的梁不知道该用PKPM的哪个模块计算。欢迎高手指导。是用PK呢还是SAT呢,用这两个软件的差别是什么?讨论的好的地方我送分!
