土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教一个清水池的问题!(谢谢)
我们单位有个13000的清水池,但入口没有设置堰墙,所以加氯后混合效果不好,现在准备改造,我想问一下,除了通过堰墙,还有没有其他方法让其充分混合?!谢谢!
全部回答(6 )
  • huangzhimin
    清水池进水管入口一般设计有两种处理方法,一是设置堰墙,二是进水管入口加一个弯管,其目的为确保进水管内满流,满足进水管流量计安装要求。
    根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中第9.8.9条有关规定:水与氯应充分混合,其有效接触时间不应小于30min,净水厂清水池容积可满足要求。一般设计在清水池内利用柱间设置的导流墙来满足加氯后的混合时间,而不采用静态管道混合器。
    2007-12-17 09:45:17 来自 PC 评论 举报
  • 101spotdog
    如果后续的管道够长,也可以在管道中混合。
    楼主可以算一下,管道中的通过时间是否够30min。
    2007-12-10 13:00:10 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
