土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 极其经典的-污水处理201问
极其经典的-污水处理201问
发布于:2007-12-05 10:10:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.问:CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分C源),应该如何解决?
答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如PAC和PAM,有些药剂有一定的毒性,污泥
脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理就不会造成大
的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。
2.问:“污泥泥龄”是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来确定排泥量?
答:泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控制的,在SVI相对稳定的情况下
,也可用SV30来参考。
内容很详细,希望能有所帮助,太多了,大家自己去看一下吧:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425933&topID=114897
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
最新论文上传:《工业给排水》杂志第11期
水处理化学品的环境友好化油田回注水中硫酸盐还原菌对金属腐蚀的机理及其防治方法20多篇最新论文,如果大家需要可以到这里下载看看:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=426216&topID=114897
