土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 毕业设计
毕业设计
发布于:2007-12-05 09:37:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1 建 筑 设 计
1.1建筑设计说明
随着青岛经济技术开发区整体经济水平的不断发展,城市面貌出现很大的变化。由于人才的不断涌入以及市场竞争的要求,人们需要一个高标准的图书馆来满足学习和娱乐的要求。目前,由一些资金比较雄厚的企业和个人设立的基金通常对这类的公共设施提供资助。作为沿海开放城市,青岛经济技术开发区拟建设图书馆,并命名为“博文图书馆”。
本建筑位于城市主干道北侧,周围有开发区办公楼等场所,地理位置优越,交通便利,环境幽美,人流集中,适合建筑。采用现浇钢筋混凝土框架结构,主体共4层,外填充墙为240 mm厚粉煤灰轻渣空心砌块,内填充墙为200 mm厚粉煤灰轻渣空心砌块,内外墙装饰均为涂料。
1.1.1 设计要求
根据“设计任务书”设计要求:图书馆应包括办公室、前台、书库、阅览室和电子阅览室等。建筑面积约8000-12000平米,层数4-5层,层高不少于5.1m。
工程地质勘探资料为:地表填土为0.6m,填土下为2.5m厚的亚粘土层,承载力设计值为245kN/㎡;再下层为1.8m中砂层,承载力设计值为320KN/㎡;再往下为砾石层,承载力设计值为400KN/㎡,不考虑地下水位的影响。
1)冻土深度:土壤最大冻结深度500mm。
2)气候条件:基本风压W=0.6kN/㎡,基本雪压S=0.2 kN/㎡。
3)地震烈度:为七级,三级抗震,场地类别为二类。
本图书馆设计任务包括建筑设计、结构设计两部分。主要内容包括:
1)建筑工程规模及功能设计;
2)平面布置、立面设计及防火疏散组织设计;
3)初步装饰设计;
4)结构体系选择、结构布置;
5)框架结构荷载计算和效应组合;框架截面设计;
6)建筑、结构施工图绘制;
1.1.2 总平面设计
馆址的选择是建馆前期不容忽视的工作,它直接关系着建馆的成功与否。公共图书馆应根据当地的城市规划,因为已经批准实施的城市规划,具有一定的法律效力,其规划内容中已对交通组织和环境质量,都做了周密考虑,服从总体规划的要求,可以使图书馆与周围环境协调统一。
不论是公共图书馆,还是高校图书馆,过去总以为“环境安静”是至为重要的。但实际情况并非仅仅如此。有些图书馆虽然“环境安静”,但由于所处位置偏远,交通不便,读者不多;而有的馆虽然处于闹市中,但因位置适中,交通方便,反而门庭若市。另外,随着人们对地震、水患等各种自然灾害的深入了解,对图书馆的选址标准有了更深入的认识,因此提出选址应综合各种因素,周密考虑,不可单纯追求环境安静。应该选择位置适中,交通方便,环境相对安静,工程地质及水文地质条件较有利的地段。
环境污染已成为目前一个十分突出的问题,图书馆是人流集中,馆藏珍贵,对环境质量要求较高的单位,不容许发生水灾、爆炸或受到粉尘、大气污染、强电磁波干扰。因此,选址中应远离各种污染源,按照有关法规、满足防护距离的要求。
在总平面布置中,功能分区合理,是总平面布置的一项基本原则。安排各种出人口和场地内部的交通组织是总平面布置的主要工作内容之一,重要的原则是应做到人、车分流。道路布置应便于人员进出,图书运送、装卸和消防疏散。馆的主出人口应按照《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》的要求,为残疾人和老年人等行动不便者设置坡道、扶手、盲文标志、音响信号等设施。这是针对总平面布置中的交通组织而定图书馆设有少年儿童阅览区时,由于少儿读者的使用特点不同于成人,为避免相互干扰,应将该区与馆区的其他区域分开,单独设出入口。为适应少儿的活动特点,室外应开辟一个专门活动场地,设置沙盘等游戏玩具、宣传栏、凉亭、花架和优美的绿化,使少儿读者的身心得到良好的陶冶。 另外,图书馆要求有较好的室外环境,有足够的绿化面积,因此建筑密度不宜过高。因此,建议在建新馆时,如果条件允许,最好控制建筑覆盖率在40%以下。保证有足够的绿化面积和读者户外活动场地。 无论是公共图书馆还是高校图书馆,汽车和自行车的停放,特别是读者使用的交通工具停放问题日趋尖锐,亟待解决。最好将内部使用和外部使用的停车场分开设置。供外部使用的停车场,应接近出入口,位置宜隐蔽。自行车停车场应有防雨棚和停车架。提高环境质量,重视绿化,已成为当前建筑设计界共同关心的问题。图书馆的环境绿化,不再是可有可无的事。应该根据馆的性质,所在地区的气候特点做好绿化设计。绿化覆盖率不宜小于30%,绿化的树种应有利于文献资料的保护,以能净化空气为佳。避免选用花絮飞扬,滋生昆虫或产生不良气味的树种。为防止高大树木的根系影响建筑物的安全和构筑物(如地沟、管线)妨碍树木生长,绿化与建筑物、构筑物、道路和管线之间的距离,应符合有关的规定。
满足以上建筑总设计的要求,该图书馆如下设计:
因拟建场地面积为80m 120m,为取得更好的采光要求,建筑主体为座北向南,底层近似躺着的“F”字型,二至四层为倒“T”型,东侧设计为层高为7.8m的报告厅,北侧为四层的基本书库,与主体直接相连,方便读者借阅。
本工程总建筑面积8112.84㎡,层数为4层,各层层高5.1m。采用现代图书馆建筑理念,采用大柱距从而取得大空间,柱距为7200mm×5700mm。绿化可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等,考虑到场地面积较大,故可设大面积绿地,花坛等,在建筑物两向可布置一些高大乔木或攀缘植物,以改善日晒环境,并可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等。为满足方便读者及合理利用土地的要求,在大面积的空地上修建了停车场,自行车停放处等。
建筑总平面图详见图1.1。从本建筑总平面图中可看出,其满足图书馆总体选址“闲中取静”的要求,即既要交通便利又要美观宁静。在进行总平面设计时,既满足了布置足够宽敞、便利的交通路线,又避免了出现过大的场地,以免引起人流过分集中,破坏图书馆的安静环境。结合该拟建场地较大,而实际拟建建筑面积较小的状况,可尽量多布置绿地。
图1.1 建筑总平面图
1.1.3 平面设计
建筑平面是表示建筑物在水平方向房屋各个部分的组合关系。在平面设计中,始终需要从建筑整体空间组合的效应来考虑,紧密联系建筑剖面和立面,分析剖面、立面的可能性和合理性;也就是说,我们从平面设计入手,但是要着眼于建筑空间的组合。
各种类型的民用建筑,从组合平面各部分面积的使用性质来分析,主要可归纳为使用部分和交通联系部分两大类:
使用部分是指主要使用活动和辅助使用活动的面积,及各类建筑物中的使用房间和辅助房间。
交通联系部分是指建筑物中各个房间之间、楼层之间和房间内外之间联系通行的面积,即各类建筑物中的走廊、门厅、过道、楼梯、电梯等占的面积。
由于各类图书馆的性质、规模、任务以及服务对象等差别较大,管理方式不完全一致,因而对图书馆建筑的要求也有所不同。根据任务书的要求,本图书馆藏书量为100万册左右,为大型图书馆。根据任务书的要求,建筑设计主要包括阅览室、目录厅、报告厅、书库、采编、办公室等主要使用房间的平面设计。图书馆藏、阅各空间的柱网尺寸、层高、荷载设计均有较大的灵活性,除电梯、楼梯、厕所等设备用房分隔固定外,其他空间应能适应自由布置和变换。建筑布局应紧凑,使读者、工作人员和书刊运输路线便捷通畅,互不干扰。改善阅览环境,有令人愉快、舒适安静的气氛,考虑现代化技术服务设施,提高图书馆的使用率。要保持图书馆环境的稳定性,室内有合适的温度、湿度,杜绝外界空气污染,以便持久妥善的保存图书资料。在建图书馆的过程中,要讲求经济效益,节约基建、能源及运行费用。本设计底层采用躺着“F” 字形平面,其余各层采用倒”T”字形平面,实现“以阅为主”、“藏阅结合”的开放式图书馆。考虑到图书馆各用房布局的随意性,及结构的各项受力性能合理,整个框架结构选用了7.2m×5.7m的柱距,采用“统一柱距”“统一层高”“统一荷载”的三统一设计理念,既可以保证整个空间的光照条件,也可以满足使用上高度的自由布置。使建筑和结构上保持了一致,达到了和谐和统一。
在本建筑的平面的设计过程中综合考虑这些因素。本设计在建筑物南侧一到三层集中布置各类阅览室,四层为阅览室与办公室的集合体,北侧布置四层书库,东侧布置报告厅,在房间分区是既要满足使用功能的要求,使其相互独立,在同时工作时不相互干扰,但其之间的相互联系又要有便利的交通线路。
(1)主要使用部分的平面设计
建筑平面中各个使用房间和辅助用房,是建筑平面组合的基本单元。
1)图书馆的门厅
图书馆的门厅是读者进出图书馆的必经之地,兼有验证、咨询、收发、寄存和监理值班等多种功能,应与借阅部分和阅览室有方便的联系。一般将浏览性读者用房和公共活动用房靠近门厅布置,使之出入方便和不影响阅览室的安静。同时需要在门厅社陈列室图书馆通过介绍书刊向读者推荐优秀作品、最新科学技术、宣传党和国家的方针政策,以达到利用馆藏为四化建设服务的目的。陈列也是介绍、推荐书刊的主要方式之一。陈列厅(室)位置的选择应注意:
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
河南中部软件产业基地规划构思
中国河南中部软件产业基地规划设计构思(法国 PBA国际有限公司)74.8M
