土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 不锈钢管道拆除施工方案
不锈钢管道拆除施工方案
发布于:2007-12-05 08:29:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
不锈钢管道拆除施工方案
资料简介(不锈钢管道拆除施工方案)
不锈钢管道拆除施工方案
1、 不锈钢管道旧管线的拆除,采用等离子切割机先将管道割断,然后由人工将管道拆除,若口径大于DN200的管道,可采用手拉葫芦协助吊卸。
2、 拆卸下的管道,应及时将其清理出场,否则,新管道将无场地进行预制工作。
3、 新管道预制时,将管道在地面按原管线走向一字排开,预制时,应根据现场实际情况定位。
4、 供安装的不锈钢管及管件应具有制造厂的合格证书,化学成分和机械性能等资料,并经热处理和晶间腐蚀实验。管子及管件在使用前进行外观检查,表面不得有裂缝、重皮等缺陷。
5、 管子安装前应进行一般清洗,除去油污及其他污物。
6、 不锈钢管严禁使用氧-乙炔割刀,应采用锯床、手锯、砂轮切割机、等离子切割机等进行管道切割,砂轮片应选用专用砂轮片。
7、 18-8不锈钢管采用焊接连接,配件采用压制件,由于18-8不锈钢为奥氏体不锈钢,采用的焊接方式为手工氩弧焊。选用的焊条及焊丝规格为:焊条牌号A132,焊丝钢号H0Cr20Ni10Ti
8、 管道应在支架固定好后安装,管子不得与碳钢支架直接接触,应在管道与支架之间垫入不锈钢片、不含氯离子的塑料片和橡胶板。
9、 根据输送介质和工作温度的不同,法兰垫片应按规范要求选用非金属垫片或金属垫片,非金属垫片的氯离子含量不得超过50*10-6。
10、 不锈钢管道管路较长或输送介质温度较高时,管路上应设补偿器。
11、 管道安装完毕后,应按设计或规范要求进行试压,采取水压试验时水的氯离子含量不得超过25*10-6。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
室外照明设计中电缆电线的工程量统计
请教各位,室外照明设计中,电缆电线的工程量统计有什么经验公式吗?还是凭工程经验统计?
