土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源自动转换开关PC级前面需要另加开关吗?
双电源自动转换开关PC级前面需要另加开关吗?如果要加,加那种,用塑壳开关行吗?
全部回答(9 )
  • haixin616
    应该不用吧!我是刚进军双电源销售的,今天我去了个工地看了一下,那个工地双电源下边是风机,在那个配电箱上我九没有看到双电源之前还有什么电器,电源直接进的双电源,出线后是各个负载的断路器,这些断路器就实现负载的保护了,如果检修的话,PC级励磁双电源可以切换到手动,这样的话就只有主电源或者备用电源的进线侧有电,出线端是没电的!我今天就是在这样的情况下更换了一个风机的断路器!
    2007-12-11 21:45:11 来自 PC 评论 举报
  • wangyizhong1973
    顶一下
    2007-12-10 20:57:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
