土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!楼内设备总额定功率1166
急!楼内设备总额定功率1166
发布于:2007-12-04 22:03:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急! 楼内设备总额定功率1166要用临时电送需要多大线缆和容量多少?配多大的断路器? 谢谢 最好有公式
全部回复(3 )
  • manshu
    manshu 沙发
    你是想采用380V电压等级临时供电吗?如果如此必须得多进几个回路。
    2007-12-07 09:05:07
  • jinyu66608
    jinyu66608 板凳
    各位大哥 帮忙一下 我是把每个设备上的铭牌KW功率 加起来~~ 下面应该怎么算~~~
    2007-12-04 22:18:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位高手图中的高压线电压是多少伏的?
我家附近大概七十多米处有高压线,我搜了一些相关资料,判断高压线主要是根据绝缘子数目、分裂导线数目、塔的形状还有高度等。图中的高压线应该是悬垂式直线杆塔双回路双分裂的吧,我目测了一下:塔的高度大概有30米左右;因为用手机拍的,图上绝缘子串看不出来数目。我数了一下,数目在大概18~23个之间吧,因为太高,数不太清楚,不过感觉比较长的。根据如下资料:“分裂导线数:500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。”
