土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教各位高手图中的高压线电压是多少伏的?
发布于:2007-12-04 21:43:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我家附近大概七十多米处有高压线,我搜了一些相关资料,判断高压线主要是根据绝缘子数目、分裂导线数目、塔的形状还有高度等。
图中的高压线应该是悬垂式直线杆塔双回路双分裂的吧,我目测了一下:塔的高度大概有30米左右;因为用手机拍的,图上绝缘子串看不出来数目。我数了一下,数目在大概18~23个之间吧,因为太高,数不太清楚,不过感觉比较长的。
根据如下资料:
“分裂导线数:500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。”
“直线杆塔上悬垂绝缘子串绝缘子个数
35(3)、60(5)、110(7)、220(13)、330(19)、500(24)
耐张串上或者重污秽区域多1~2个”
我初步判断是220kv的,但是又感觉这个高压线绝缘子数目20个左右,比资料上说的上限15个(13+2)还要多。难道是330kv的?
但是又觉得不像,刚才搜了一下有关高压线的帖子,有这样的说法:
“只有西北才有33万伏(不是30万伏)的电压,其它地方是22万伏和50万伏”
我这里又不是西北,所以还是迷惑呀!
如图:高压线
全部回复(27 )
  • shernal
    shernal 沙发
    图中的是220kV的
    2009-04-04 00:03:04
  • ld_xwl
    ld_xwl 板凳
    感觉像是110KV的,110KV如果输送负荷大,也有用双分裂的。
    2009-04-02 08:55:02
输变电工程
11.09 万条内容 · 632 人订阅
一个核相问题!!!!!!!!
10kv双供电线路配电站5#线路和6#线路,变压器为SCB10-1250变压器联结组别为Dy,n11,现在核相所得数据如下(以5#线路为准A,B,C), Aa 240V Ab 480v Ac 240v Ba 480 Bb 240 Bc 240 Ca 240 Cb 240 Cc 480
