土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 照明箱进线是否可以从动力箱里引?
根据低压配电设计规范上要求 “当电力设备有较大功率攻击性负荷时,照明宜于冲击性负荷接自不同变压器;如果条件不允许,需接自用一个变压器时,照明应由专用馈电线供电。”照明箱进线是否可以从动力箱里引?对于“较大功率攻击性负荷”如何理解?
全部回答(2 )
  • qjrhxl
    一般可以从动力箱接照明箱,“较大功率攻击性负荷”可以进行启动补偿,如降压启动等。
    2009-09-13 09:41:13 来自 PC 评论 举报
  • ykj15987898
    可以:) 因为照明本身就是三相电进线
    2009-08-19 11:33:19 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
