土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环泵节电70%的方法
循环泵节电70%的方法
发布于:2007-12-04 15:43:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
“质量并调”运行方式的节能效果与自力式阻力平衡阀的原理及应用
廊坊固安爱能供热设备有限公司   刘兆军
摘要:本文论述了集中供热 “质量并调”运行方式的节能效果以及实现“质量并调”运行方式的调节工具―――自力式阻力平衡阀,并介绍了自力式阻力平衡阀的原理和使用自力式阻力平衡阀进行热网调节的基本过程。
关键词:质调节、分阶段改变流量的质调节、质量并调、平衡阀、自力式流量控制阀、自力式差压控制阀、自力式阻力平衡阀、初调节、运行调节。
众所周知,由于供热系统自身的特点,在保证供热质量最佳(室内温度不过高也不过低)的前提下,对于一个既定的供热系统,在不同的室外温度下情况下,都有一个与其对应的最佳的循环流量和最佳温度(温差)。所以,最佳的运行调节方式是“质”和“量”的综合调节,就是在供热运行调节的过程中,根据室外温度的变化,既改变循环流量又改变供水温度。这种质量的并调,一方面达到了最佳的供热效果,另一方面达到了最大限度的降低供热的热耗和电耗。但是,由于“质量并调”的运行方式存在热网平衡上的困难,所以虽然近几年国内不少供热企业在一、二级热网实施循环泵变频调速变流量运行,进行“质”和“量”并调的工程实践项目也较多,但实际运行效果不理想。具体表现是:流量的变化幅度不大,降不下来,运行中的流量多数都是高于设计状态下的计算流量,远远没有达到最佳调节工况的参数状态,循环泵变频调速仅成为解决设备大马拉小车的手段,供热系统节能潜力没有真正挖掘出来。最根本的原因是因为缺乏简便、有效的调节热网平衡的手段,阻碍了“质量并调”运行方法的推广应用。本文将对“质量并调”运行方式的节能效果进行理论上的阐述,并对实现“质量并调”运行方式的管网调节利器―――自力式阻力平衡阀的原理和应用进行简单的介绍。
1、“质量并调”运行方式的节能效果:
以吉林省长春市为例,长春市供热期是165天,总计3960小时,根据多家热力公司的数据显示,长春市在设计室外温度下的实际耗热量指标大约是52大卡。参见表一。
1.1、整个供热期采用不改变流量的质调节方式运行,循环水泵所消耗的流量是100%,循环水泵所消耗的电量是100%。
1.2、如果采用分阶段改变流量的质调节运行方式,可以将供热期分成三个阶段:初寒期50天,循环流量按80%运行;末寒期50天,循环流量按80%运行;严寒期65天,循环流量按100%运行。
分阶段改变流量的质调节运行方式实际所耗用的流量与单纯的质调节运行方式所耗用的流量比是:
(80%*50+100%*65+80%*50)/165=87.9%
由于循环泵的耗电量与循环泵的流量之间呈三次访的关系,根据公式:
采用分阶段改变流量的质调节运行方式与单纯质调节运行方式循环泵耗电量的比例分别为:
初寒期: N1=51.2%
严寒期: N1=100%
末寒期: N1=51.2%
则整个供热期的电耗是:
全部回复(6 )
  • zhaomanhong
    zhaomanhong 沙发
    http://www.afxf.com.cn流体多级增压”节电技术,节电率高达50%左右!
    该技术主要应用于集中供暖循环系统、中央空调的循环水系统、以及工业用冷却水循环系统的循环泵节电节能。适用于各种介质的闭合循环系统的“HF型多级增压”节电产品。
    节电技术由数据采集、系统诊断分析技术、HF型流体多级增压装置,HF型高效特型专用泵三部分组成。
    该技术是利用循环泵出口的瞬间高压,使流体在增压器内产生负压,在负压的作用下流体进入增压仓内,经过多级增压后与主腔道内流体产生的压力激波转化为强大的动能,这部分能量能够替代由于降低电机功率而损失的部分扬程,因此,在不变管道截面和流量的情况下,仍能保持系统的正常工作循环,极大的降低了电力能源的消耗。
    "HF型流体多级增压"节电技术与其他节电产品相比有着明显的优势:
    1.和其他节电产品比节电率:变频节能产品最多也只能节约20%的电费,而我们的产品节电率可达到50%左右;
    2.和其他节电产品比价格:我们的产品使用期长达20年,但一至三年就可以收回节电技术改造成本;
    3.与其他节能产品比市场:“HF型流体多级增压”节电技术是专利产品,在市场上没有可比性,所以在市场上具有垄断地位。
    电话:0371-60612688-808 传 真:0371-60612688-809
    网址: www.afxf.com.cn
    2008-11-23 13:10:23
  • zhuanjia
    zhuanjia 板凳
    现在市场上价格低的伪劣产品很多,使用寿命和质量差别也很大,关键看采用什么质量的产品
    2007-12-25 09:11:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通设计中的计算问题
刚刚毕业加入暖通设计行列,请教各位前辈在做设计负荷计算,水力计算时多是用什么方法?估算呢?还是用软件?或者表格?还是其他的什么?具体给传授一下吧!
