土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于民用建筑电气设计规范中一些条文如何理解的问题
发布于:2007-12-04 15:02:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范中7.2.2.6条:当无地区配电网规划时,配电线路的导线截面不宜小于表7.2.2.6所列数值。
而另一条7.2.2.8:配电线路导线的截面按机械强度要求不应小于7.2.2.8所列数值。
表7.2.2.6中高压线路和低压线路都按主干线、分干线、分支线给出不同的最小截面;
表7.2.2.8里高压线路按居民区和非居民区给出不同数值,低压线路则什么也没有分,直接给出最小截面;
我的问题是,两个表列的数值不一样,且差距也较大,如表7.2.2.6中的低压线路分支线(铝绞线及铝合金线)最小截面为35,而表7.2.2.8中同样导线为16。这怎么回事呀?我应该如何理解,怎样选择呢?
请教各位高手
全部回复(3 )
  • wstheonly
    wstheonly 沙发
    要都符合
    2007-12-05 14:34:05
  • zhangya366
    zhangya366 板凳
    第二条比第一条数值小很多,那么我按第一条选是不是就可以? 不用管第二条了?
    2007-12-05 14:26:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:有爆炸危险场所的电涌保护器的选择?
有爆炸危险插座开关、插座等应选择防爆型,电涌保护器也必须选择防爆型的吗?谢谢!
