土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 讨论:废水中氨氮的去除
讨论:废水中氨氮的去除
发布于:2007-12-04 14:53:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化采用A/O工艺,停留时间很长,有一个星期。
进水为化工废水,前处理后进生化,生化进水中有机氮的含量较高,但没有测过;总氮有150左右,氨氮60左右。
进过A池后,总氮为135,氨氮为70;进过O池后,总氮100,氨氮50。感觉氮的去除率很低,除了微生物自身利用一部分后就没有变化了。
以前的生化出水氨氮在15,总氮没有测过,是不是其中的硝化细菌发生的问题,但COD的去除率没有明显下降。
各位大侠帮忙探讨一下。
全部回复(3 )
  • hua896861
    hua896861 沙发
    关注中
    2007-12-11 10:22:11
  • zhangzhao2193
    zhangzhao2193 板凳
    注意O段的混合液回流,调整一下,并监测一下O段的DO,调整Qr和DO,应该会有所改善.当然,还有一个关键因素:碳源是否能满足要求?
    2007-12-05 17:02:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设施图块
水处理设施图块
