土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 母线与母排对应变压器选择参数表(仅供参考)
发布于:2007-12-04 14:05:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
母线与母排对应变压器选择参数表,仅供参考.希望对大家的工作能有所帮助.
(怎么没办法传图片与资料啊?奇怪了?)
全部回复(5 )
  • lesion
    lesion 沙发
    我也发现最近这个网站很有问题!
    2008-03-12 22:40:12
  • dwqdl
    dwqdl 板凳
    好象近段时间网络有问题,我上传资料及图片也不行。是不是请管理人员出来查一下原因哦!
    2008-03-12 17:59:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次带电的原因及分析!!
电流互感器二次带电的原因及分析电流互感器二次带电的原因及分析 作者:安徽省绩溪供电局 汪承平    电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。下面就CT二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题。  1 故障原因http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422492&topID=173651
