土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ [转贴]火力发电厂山谷型干贮灰场设计
[转贴]火力发电厂山谷型干贮灰场设计
发布于:2007-12-04 13:45:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
火力发电厂山谷型干贮灰场设计
(王治国编辑)
  1 概述
  火力发电厂工程除灰渣系统采用灰、渣分除,粗、细灰分排方式。其中,除渣方式采用刮板捞渣机机械输送,由汽车外运供综合利用或运到灰场堆放;除灰方式采用正压浓相气力除灰系统,干灰集中至灰库,干灰调湿后由汽车运至灰场贮放。
  电厂初期灰场征地按能贮放电厂本期机组容量10年左右灰渣量征地,灰场规划按能贮放电厂规划容量20年左右灰渣量设计。
  为方便运灰,电厂至灰场需改、扩建一条运灰道路。
  2 灰场布置设计方案技术经济比较
  根据山谷型干贮灰场特点,从布灰及排水系统出发设计考虑了以下两种灰场设计方案:
  方案一:在灰场运行初期在灰场出口修建初期堆石棱体,并在灰场运行之前修建石膏隔离堤、场外截洪沟和场内排水系统(石膏隔离堤位于灰场尾部)。场内排水系统设计为在灰场运行初期时灰渣场内积水通过灰渣场内排水竖井排向场外;石膏场内积水通过石膏场内排水竖井排向场外。场外排水系统设计为在灰场东面最终堆灰标高以上沿设置截洪沟。在灰场投入运行后利用干灰场作业机具合理布灰、碾压,以初期堆石棱体为坡脚,形成边坡约1:4的干灰场灰渣永久坝坡并分期逐级加高至灰场最终堆灰标高;灰渣和石膏分开堆入,在运行时在石膏隔离堤处用灰渣碾压放坡成坝,保证隔离堤处灰渣和石膏同步上升堆放。
  方案二:灰场运行初期在灰场出口修建初期堆石棱体,并在灰场运行之前修建石膏隔离堤、场外截洪沟和场内排水系统。灰场运行为从灰场尾部分层分块碾压堆灰,逐步向灰场坝前推进,堆放顺序为从下至上,从后向前(即从灰场南面向北面堆石棱体逐步推进堆放),碾压边坡为1:4,运行至终期时在灰场初期堆石堆体处形成永久坡面。初期灰场堆放顶标高为至10年堆放标高(为保证10年堆放标高堆灰平台形成后灰场有一定的调洪能力,应适时加高灰渣子坝高度)。在运行堆灰过程中应保证初期灰场堆灰10年堆放标高的灰面坡向灰场尾部的排水斜槽,使灰面上雨水通过排水斜槽排向场外;碾压堆灰坡面上来水顺坡面流至棱体前通过场内排水竖井排向场外;当初期灰场运行至尾期时,封闭场内排水竖井,此时10年堆放标高灰面平台上汇水流向排水斜槽排向场外,碾压堆灰坡面上汇水流至澄清池后排向场外。初期灰场使用完后,应在10年堆放标高灰面与山坡脚相交处设置排水沟,并使10年堆放标高灰面平台从中间坡向两侧山坡脚排水沟,使灰面汇水通过排水沟排向澄清池然后排向场外;然后再从灰场尾部按前面所述堆方式分层分块、逐步向灰场坝前推进堆入灰渣。石膏场内汇水通过石膏场内排水竖井排出场外。
  2.1 两个方案经济比较
详见〉〉http://www.ghsj.org/news/funonews.asp?id=362
更多资料请登陆:中国水土保持学会规划设计专业委员会网站 http://www.ghsj.org/index.asp
  • ahplf
    ahplf 沙发
    好好学习,一直没有做过此类设计,最多就是灰坝而已
    2007-12-05 13:39:05
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
发个自己做的开发建设项目水土保持检测幻灯片
呵呵,献丑了!
