土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 解决现有油挡在工作中碰磨后间隙过大的问题.
发布于:2007-12-04 13:09:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
全 接 触 气 密 封 油 挡
本实用新是一种全接触气密封油挡,属于大型高速旋转机械、汽轮机、水轮机、发电机及配套辅机的密封油挡装置上。
目前,公知的油挡基本结构是由座圈、铜齿、羊毛毡或非金属材料加工镶嵌而成。安装于大型高速旋转机械、汽轮机、水轮机、发电机及配套辅机的润滑油箱上。当转动工作时防止润滑油向外泄漏。阻挡水及灰尘进入润滑油中。但是,旋转机械在高速旋转运行过程中,为不规则椭圆形跳动运行,至使与现有的油挡齿发生碰磨,造成油挡间隙过大,大量润滑油泄漏或油中含水,使油质乳化变质。不但污染工作环境,而且容易引起火灾。油中含水还容易造成轴承烧损,给安全生产带来隐患。另外还需经常补油、更换或滤油。每次检修时还要从新调整油挡与转动轴之间的间隙,加重了生产工人的劳动强度。
发明内容
为了解决现有油挡工作中碰磨后间隙过大,不能有效防止润滑油泄漏和油中含水的问题。本公司研发了一种全接触气密封油挡。全接触气密封油挡不但能解决现有油挡在工作中碰磨后间隙过大的问题,而且能够方便的拆装,无需调整与转动轴之间的间隙,减轻生产工人劳动强度。
本实用新型是如何解决技术问题:在全接触气密封油挡全接触座圈底部开一个止口槽,槽内底部镶有数个等分弹簧,用螺钉固定。将非金属挡油板滑块按止口槽尺寸加工后滑入止口槽内。挡油板滑块台阶与槽内止口相配合,用于限定径向进给量,减少或避免挡油板滑块无限量进给,在转动轴运转工作时,每个挡油板滑块体在止口槽底部弹簧的作用下可径向回缩或径向顶紧。挡油板滑块体采用非金属复合材料,具有一定耐磨损、耐高温和自润滑性。可与转动轴表面全面接触而不损伤转轴表面,达到防止大量润滑油泄漏目的。在全接触座圈侧部安装一个气密封副座圈。内部开有数个进气孔(按直径大小数量不等)。在气密封副座圈顶部镶有气管接头,用以引入气源。气源通过气管接头经数个进气孔同时吹出,并均匀作用于转动轴表面,气密封腔内形成气墙,达到防止微量润滑油泄漏目的。在全接触座圈底部开有回油孔,用于进入气密封腔的少量润滑油回流到原油箱内。
有益效果是,可以完全根除大型高速旋转机械、汽轮机、发电机、水轮机及辅机的润滑油向外泄漏,有效预防油中含水。安装简单方便,减轻工人工作强度。
哈尔滨市通盛电力技术开发有限公司
电话:0451-84650042 84025981
传真: 0451-84650041
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
什么是透平型发电机
有哪位师傅愿意告诉我,什么是透平型发电机啊.
