土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机的烟囱高度
柴油发电机的烟囱高度
发布于:2007-12-04 11:20:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们公司建造的大楼里要装应急柴油发电机组,发电机在地下一层,其烟囱是从裙楼的屋面上排出呢还是从塔楼的屋顶排出?裙楼屋面为地上15米,塔楼屋面为地上140米。政府在这方面有什么要求么?
全部回复(8 )
  • 二虎
    二虎 沙发
    可以参照锅炉烟囱的要求,并结合当地环保局的规定
    2008-10-21 12:23:21
  • wufeijun83
    wufeijun83 板凳
    比地面高15米,是说周围300米内没有建筑物,
    周围有建筑物则需要高过最高建筑物5米左右,
    2008-10-15 17:32:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统是否需设CO探头及风机采用变频电机
一个住宅项目的地下室(主要是地下车库)的防排烟系统的设计问题。在境外设计的方案中,是采用变频电机,并与一氧化碳探测器联动的.但今天国内的施工图设计单位打电话告诉我:现在国内的一般做法都是采用一般的电机,并且不设一氧化碳探测器的。 请问各位,住宅项目地下室(主要作为地下车库)防排烟系统的风机是否需要采用变频电机,是否需要与一氧化碳探测器联动?以15KW的风机为例,采用一般的风机和采用变频电机的费用分别为多少?一氧化碳探测器这套系统大概每平方多少钱?
