土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 请教关于体积、重量与用量的关系
请教关于体积、重量与用量的关系
发布于:2007-12-04 09:48:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各种砂浆销售都是以重量为单位的,但具体设计和使用却是以面积、厚度等单位体现的。那怎么去换算呢?之间的关系是什么?
比如我现在有17000平米的外墙瓷砖需要使用粘结剂,瓷砖后3MM,需要1.5MM的粘结厚度。那购买成品粘结剂的话我该买多少公斤?
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
请问公共建筑窗墙比小于0.4时,怎选窗的厚度
我用的是清华斯维尔节能设计软件TH- BECS2006,公共建筑窗墙比小于0.4时,怎选窗的厚度,我把软件中最厚的一个型号6+12+6选用,都不够,我怎添加更厚的,参数怎样设置。还有一个建筑有5个快体,层高有的局部不一样,一层又不能脱开,如一个地方是6M,9M,5.4M,二层可以分开算,这种情况下,怎计算为简,请高手指点,谢谢!谢谢!
