土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 远动自动化工班长试题库简答题部分及答案详解
发布于:2007-12-04 09:07:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
简答:
1.>判断远动通道质量的方法有下列四种
答:(1)观察远动信号的波形,看波形失真情况 ; (2)环路测量信道信号衰减幅度 ;
(3)测量信道的信噪比 ; (4)测量通道的误码率 。
2.>说明提高电路功率因数的技术经济意义?
答:(1)一方面可使电源设备充分利用; (2)另一方面能减小线路上的电压降和功率损耗,提高供电可靠性
3.>当三相电源的绕组由星形改为三角形连接时,电源的相电压是否改变?电源的线电压是否改变?
答:1、相电压改变,等于线电压; 2、线电压不变
4.>对模拟遥测量采集时,乘系数过程有什么意义?
答:由于考虑精度等原因,A/D结果不能表征被测量实际值,为使A/D结果处理后能表征被测量实际值,所以应对不同遥测量A/D结果乘以一个各自适当的系数。
5.>遥信输入电路中的光电耦合器有什么作用?
答:可使信号源与装置实现电气隔离。
6.>电压无功自动控制的模式?
电压无功自动控制功能应独立于其它功能。它具有三种模式:闭环(主变分接头和无功补偿设备全部投入自动控制);半闭环(主变分接头退出自动控制,由操作员手动调节,无功补偿设备自动调节);和开环(电压无功自动控制退出,可由操作员选择投入或退出)。
7.>上行、下行数据包括那些?
答:上行数据包括遥信 、 遥测 、电度量 和 事件顺序记录信息。
下行信息包括对时、遥控、遥调、信号复归
8.>电能量遥测的采集方式分为哪几类?
答:(1)脉冲电能表采集; (2)电能变送器采集; (3)直接对交流进行采样处理
9.>什么是全双工通信?
答:可同时进行双方向通信,用于点到点远动通信
10.>断路器控制回路中绿灯(HG)亮表示什么?
答:指示断路器正处在跳闸位置,还监视合闸回路的完好性。
11.>运行中的CT二次侧为什么不容许开路?
答:CT开路将造成二次感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。
12.>运行中的PT二次侧为什么不容许短路?
答:PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。
13.>目前电力系统远动信道主要有哪些?
答:主要有:微波信道、载波信道、光纤信道、电缆信道
14.>简述polling方式的特点。
答:以主站端为主,依次向各个RTU发出查询命令,各RTU根据查询命令进行回答,回答信息串长度是可变的。
15.>远动设备的检验分为几种?
答:新安装设备的验收检验、运行中设备的定期检验、运行中设备的补充检验。
16.>远动装置主机定期检验分为几种?
答:全部检查和试验、部分检查和试验。
17.>远动装置故障评价标准?
答:远动装置连续故障停用时间超过48小时者,应记为障碍。
远动装置连续故障停用时间超过24小时者,应记为异常。
18.>远动系统技术可靠性指标是多少?
答:(1)单机系统可用率不小于95% (2)双机系统可用率不小于99。8%
19.>变电站综合自动化系统的主要功能是什么?
答:主要包括安全监控、计算机保护、开关操作、电压无功控制、远动、低频减载以及自珍断等功能。
20.>仪表的误差有几种表示方法?
答:绝对误差、相对误差、引用误差
21.>什么是二次设备?
答:指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护、为运行人员提供运行工况或指挥信号所需要的电气设备。
22.>心肺复苏法的三个步骤?
答:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)
23.>什么是事故追忆功能?
答:是将电力系统事故发生前和发生后的有关运行参数记录下来,作为事故分析的基本资料。
24.>负荷预测依据哪些信息进行预测?
答:历史负荷数据,历史气象信息,历史的其它信息;
25.>什么是预告信号?
答:预告信号是在电气设备发生不正常的情况下,一面发生铃响,一面使光字牌变亮,通知运行人员进行处理。
26.>YX输入常采用哪些隔离措施?为什么?
答:断路器和隔离开关等位置信号,通常由它们的辅助接点获得,为了防止干扰,在远动装置与电力设备二次回路之间要有隔离措施,通常采用继电器或光电耦合器作为隔离器件。
27.>RTU的主要功能?
答:(1)现场数据的采集和处理 (2)将以处理好的数据发送给调度端
(3)接受调度端发来的各种命令 (4)概括收到的调度端的命令进行各种发送、控制、采集、操作
(5)显示现场数据和状态。
28.>远动故障的检查和判定一般有哪几种方法?
答:有测量法、排除法、替换法、综合法。
29.>组织远动施工是那些步骤?
答:组织远动施工大致分以下几个步骤:(1)熟悉图纸(2)安装准备。(3)组织人员(4)制定安全措施(5)现场施工(6)回路检查。分为设备、元件的检查,回路连接正确性的检查和绝缘性检查三类。(7)通电检查。
30.>功率变送器的作用是什么?
答:功率变送器是将二次功率转换为0-5V的直流电压或0---5Ma的直流电流。
31.>8251芯片的RXD与TXD两端的作用是什么?
答:RXD:接收的数据、字符在这条线上串行地被接收,在接收缓冲器中转换为并行的字符;TXD:由CPU送来的并行数据通过发送缓冲器转换成串行数据,并在这条线上被串行地发送。
32.>EEPROM的主要特点是什么?
答:其主要特点是能在计算机系统中进行在线修改,并能在断电的情况下保持修改结果。
33.>OSI 7层结构指哪七层?
答:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
34.>简述安徽电力调度数据网的核心节点分布情况。
答:安徽电力调度数据网核心层共有6个节点,分布在省调、淮北、淮南、安庆、芜湖、马鞍山。
35.>C/S的基本组成由哪三部分?
答:客户、服务器以及客户与服务器之间的连接。
36.>什么是电容器的并联,并联的总电容怎样计算?
答:把几个电容器的首尾分别接到同一个电压的两点之间,就叫电容器并联。并联电容器的总电容,等于各电容器电容之和。
37.>三不伤害内容是什么?
答:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
38.>两票三制 指什么?
答:工作票、操作票、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。
全文:http://www.eeuse.com/power/auto/8978.html
  • kaporkun
    kaporkun 沙发
    顶
    2007-12-11 19:35:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电力系统自动化基础试题及答案
电力系统自动化基础试题及答案1、CDT规约变位遥信和遥控、升降命令的返校信息以信息字为单位_优先插入_传送,连送_三__遍。对时的时钟信息字也_优先插入_传送,并附传送等待时间,但只送_一__遍2、CDT规约同步字按通道传送顺序分为3组_EB90H___,即1110, 1011, 1001, 0000,⋯⋯。为保证通道中传送顺序,写入串行口的同步字排列格式为3组__D709H______。
