土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求地下室顶板漏水的 解决办法?
求地下室顶板漏水的 解决办法?
发布于:2007-12-04 03:39:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于结构太长,在后浇带没有浇筑之前,结构可以自由伸缩,后浇带浇筑完成后,结构没有伸缩的空间,在梁与梁之间 也就是在每两栋楼交接部位形成一道裂缝,通长的裂缝。是梁与梁之间的板的配筋有问题吗?
请教那前辈分析一下原因,提出解决的办法。小弟在这里谢过!!!
全部回复(4 )
  • tianwai000
    tianwai000 沙发
    这个只是伸缩缝有裂缝吧,没什么关系,重新找平下就可以了。
    2007-12-10 17:57:10
  • weiwei_704
    weiwei_704 板凳
    谢谢大家的意见!现在问题已经解决了,我选择是先凿毛裂缝表面,直接在上面浇筑50CM C30砼 S6 ,然后在上边做防水保护层,问题就暂时解决了,我就怕以后还会裂缝,怕设计配筋有问题
    2007-12-09 22:08:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
粉煤灰在高速公路施工中的应用
粉煤灰在高速公路施工中的应用
