土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求低压无功功率动态补补偿装置标准
求低压无功功率动态补补偿装置标准
发布于:2007-12-03 21:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁有《低压无功功率动态补补偿装置》JB/T 10695-2007上传,在此先谢了。
全部回复(3 )
  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    http://www.gd-weihan.com.cn/new/index.asp
    2007-12-29 11:44:29
  • lm0071000
    lm0071000 板凳
    哪位好心人弄一个!!!谢谢!!!!!!!
    2007-12-04 11:07:04
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
寻求高手
一台1500KW的低压发电机到低压配电室280米,用10*100铝排连接,三相铝排垂直摆放,用母线框固定在铁制桥架内,桥架盖也为铁制.为什么锅炉启动\低压并网时,变压器会发出嗡嗡声,而改用电缆连接则没有嗡嗡声,均能正常工作.注:(本厂为蒸气发电,且接地方式为零地合一.) 请专家给予指点迷津.
