土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何解决集体供暖(铸铁暖气片),室温不够的问题
我的一朋友家为集体供暖,下供下回方式,以单元为单位,室温为15度,如果不改变室外的因素,如改变水温等,还有什么方法可以提高室温
全部回答(2 )
  • sybxbjb
    在进水管上加一个管道泵,增加自己家的流量,注意不要选大流量大扬程的,百五平米住宅,小时流量不要超过2t,平层扬程10米之内,装泵不要声张,因为多少是会影响
    周边邻居采暖的
    2007-12-04 15:28:04 来自 PC 评论 举报
  • bingyu0605
    1.减少散热量,比如把窗户换成中空,或者双层、挂个厚的窗帘,窗缝贴密封条
    2.换暖气型号,有的暖气不好用。或者增加片数
    3.找个设计或热力的给看看吧,也许知识调节下就可以了
    2007-12-04 09:59:04 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
