土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础不均匀沉降引起的房屋开裂问题处理方案讨论
发布于:2007-12-03 17:22:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
5层底框结构,建在深填土区域,2006年竣工,现在门窗,墙角到处出现0.5-3mm左右的裂缝,请问有类似经验的朋友,怎么处理费用低点?
  • hys7911
    hys7911 沙发
    哪里?
    2007-12-07 08:35:07
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础方面的问题,请各方专家热心帮忙,谢过了!
各位专家:本人是外行人,对建筑上的学问了解得并不多。现在遇到了一个关于建筑方面的问题,使我寝食难安。我将我的烦恼事详细道来,希望有能人能解开我的心结。今年的年头,我建了一座两层的砖混结构的房子。因为在农村,资金可以说是非常紧。东挪西借,借下一屁股的债务都是为了这一房子。现在是建好了,但是因为对建筑方面的不了解,导致了一系列的问题。最严重的问题是地基和基础问题。因为我的家乡也就是房子的建造处,是村政府新规划的住宅用地,地基泥土不易掌握,又没有经过钻探,所以都很冒险。但可以知道是耕地。我上网查看了有关的基础做法,好是很好,但都觉得太贵了,再问过那些房子处于软弱基础的人的做法,综合考虑后,觉得经济的是采用松木桩的处理方法。松木桩长4米左右,桩头15CM,桩尾7-8CM左右。可我的方法又没有经过科学的计算,只是人家支招,所以有问题了,后悔也来不及了。在每根构造柱的底下开挖1.2M*1.2M方坑,深度挖到耕土的表面,约0.4米,然后用PC60的挖掘机沉桩,在打1轴、2轴的时候,刚好到耕土的面就再也打不下了。3、4轴才下了2米多也打不下了,5轴是3米左右也打不下了。每个坑打了9支。照网络上的说法是端承桩,但是桩尖才7、8CM,但也是满足不了啊,但又是钱的问题,我又没有补救。之后垫了约10CM的石屑粉,浇了约50CM的承台,再在承受台的上面设基础圈梁,配筋4@18主筋加2@14的腰筋,看来圈梁的承受能力应该是足够的。我的房子是两层砖混结构,凡是夹角都设有18*30的构造柱,配筋4@14,第一层共13根,第二层是10根,楼盖板下都设18*30的圈梁,跟搂盖相连。砖墙采用烧结红砖砌18CM。水泥用32.5的包装水泥,砌筑时,没有添加石灰。35000个红砖共用了近80包水泥,这个强度不好说。应该够强的。现在刚好竣工半年,两层都出现了不少的裂纹,不是很大,应该不到1MM,多在门洞上方,斜形,窗洞上方也有裂纹,有的斜形,有的平的。靠近洞的一端,裂口就宽,远离洞的裂纹就窄。在今年六月底竣工,经过一个夏季,温度变化很大,不排除是温度裂缝,但是这个不是很大的问题。
