土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 多项节水措施在灌区改造工程中的联合应用
多项节水措施在灌区改造工程中的联合应用
发布于:2007-12-03 16:16:03 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
肥城市引黄灌区节水改造一期工程始建于2000年6月,由于施工正处于汛期,气温高、空气干燥,而施工场地又无水源可用,施工用水只能用拉水车到七八里以外的村庄买水,而砼施工及养护又需要大量的生活用水,因此探索一条省水高效的综合节水方案,已成为施工中所面临的新课题。我们本着投入少、见效快的原则,在砼施工及养护过程中采用了六项节水措施。通过联合应用这六项节水措施,不仅节省了大量的施工用水,而且大大提高了施工速度,节省了大量劳动力,并且确保了砼质量,同时也取得了显著的经济效益。
一、工程设计
干渠0+288-2+052明渠段渠墙护坡全部现浇70mm厚的C20砼防渗,砼表面采用厚10mm的M20水泥沙浆抹面压光。干渠0+000-17+300段,渠底采用现浇C20砼防渗,厚80mm。顺水流方向每隔6m设一道横向伸缩缝,缝宽20mm,采用柏油木板止水。
二、综合节水方案确定
为降低工程成本,减少施工用水量,我们在砼施工及养护过程中大胆采用了六项节水措施,确保了施工质量:
(一)、采用高压水枪冲洗基面(仓面)。将高压水枪安装在运水车上沿渠移动,通过高压水柱将砌石缝内外的淤泥、杂物全部冲洗干净。
(二)、避开阳光直射的高温时段,每天尽量利用早晚低温阶段进行施工,以减少砼施工中水分的蒸发。
(三)、在浇筑的砼中,加入宝松木钙减水剂和PC-2引气剂,从砼配合料中减少施工用水量。
(四)、分层浇筑振捣。在渠坡砼浇筑过程中,为保证砼施工质量,减少施工用水量,我们采用分段分层浇筑、机械振捣的方式。即沿渠每隔6米一段,每段又从下向上沿渠坡每60cm一层,分层浇筑振捣。
(五)、渠坡砼拆模后,即用厚1cm的同标号的水泥沙浆抹面压光,以减少砼与大气的接触面积,从而减少砼中水分的蒸发量,同时便于养护剂的喷洒密封。
(六)、水泥沙浆初凝后,立即采用高压喷雾器在砼(沙浆)表面连续均匀、密实的喷洒三遍液体养护剂(隔离剂),使其在砼(沙浆)表面形成一层均匀、密实、稳定的隔离层,以达到砼自养的目的。
三、工程施工
(一)、基面冲洗:在现浇砼前,先按施工要求进行渠底、渠坡及渠顶清理,使防护面无杂草、污物;清除石缝内泥土杂草,清缝深度3cm。再用高压水枪冲洗干净,经监理检验合格后,开始支模进行砼浇筑。
(二)、模板工程:本工程以钢模为主,施工中,注重检查模板刚度、强度、稳定性及相邻两块模板间的高差、局部平整度,板面缝隙的检测,保证渠道现浇砼几何尺寸及表面光洁度。
(三)、砼施工:砼采用搅拌机进行机械拌合,骨料选用无杂质、粒径符合设计要求的新鲜骨料,严格按山东省水科院的试验配合比进行配料,并由熟练工人按操作规程严格操作:
1、渠道C20砼配合前,应先将引气剂PC-2用火碱(KOH)和(80-90℃)开水按重量比(PC-2:火碱:开水=1:0.2:30)进行溶解,拌合均匀后定量加入砼。同时减水剂宝松木钙用自来水按重量比(木钙:自来水=1:3)拌合均匀后定量加入砼中,最后使C20砼配合比达到水泥:砂:石子:水:木钙:(PC-2)=370:698:1137:195:1.11:(9.25×10-3)。
2、砼运输:砼运输应符合迅速、安全、经济的原则,搅拌好的砼应立即运送入仓,以免砼在运输过程中因摇晃颠簸而发生离析泌水。
3、砼浇筑与振捣:砼浇筑应连续进行,如必须间歇时,间歇时间应尽量缩短,并应在前层砼凝固前将次层浇完,砼的浇筑方向应从一端开始,并与卸料方向相反。进行斜坡砼浇筑时,应从低处开始,自下而上浇筑,使砼保持分层水平上升,防止泌水集中流动而带走灰浆。砼入仓后,渠底砼采用平板式振捣器进行振捣,渠道护坡砼采用插入式振捣器进行振捣,绝对避免漏振。
4、砼(沙浆)施工完毕后及时进行养护。养护剂在使用时,先搅拌均匀,再用高压喷雾器进行均匀喷洒,使其形成一层均匀密实封闭的隔离养护层,使砼中的水份不易散发,以提高砼的早期强度及最终强度,减少表面细微裂缝。白天(10:00-15:30)完成砼浇筑的,间隔1-2小时,上午或傍晚(5:30-10:00及15:30-19:30)完成砼浇筑的,间隔5-6小时,即用高压喷雾器连续、均匀喷洒液体养护剂三遍,养护至少7天。
本期工程共现浇砼8.75万平方米,节省施工用水4.4万方,共节省投资26万元。该工程完成后,历经三年多的运行,效果良好,其各项指标经现场试验测定均达到了设计要求,该工程并于2003年10月被省水利厅评为优质施工工程。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
求《小流域暴雨洪水计算》
作者:陈家琦, 张恭肃著出版社:水利电力出版社出版时间:1985那位有电子版,共享一下吧。
