土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排风排烟井高出地面到底要多少?
地下车库排风排烟井高出地面到底要多少?
发布于:2007-12-03 15:23:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上好象没有要求的,但是我们总工怎么说是靠路边的>2.500m,在绿化带的可以做到>1.500,高人指点一下
  • toplhc
    toplhc 沙发
    至于你们老总,我想是这么理解的。
    依据汽车库建筑设计规范有2.5米的说法,在绿化带因对人员影响较小,可适当降低
    2007-12-04 12:00:04
  • toplhc
    toplhc 板凳
    你们老总的话有一定的道理,现在我们来说说这几个数字:
    1、2.5:汽车库建筑设计规范有2.5米的规定,具体的你在第三章找。
    2、1.5:1.5米是他的理解,据我所知没有这一规定。
    3、其它:参考采暖通风与空气调节设计规范对进风口高度的要求第5.3.4条,并考虑出风口对人员有没有影响这一因素。
    总结:实际工程中,由于通风面积较大,受建筑条件限制,我们有时很难满足这个高度要求,我不少工程都做得比较低,但是不要低于0.5米(防水,防污),这就是我对这个事情的理解。
    2007-12-04 11:57:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风量计算
南京,钢铁厂房,冬季想用室外冷风为室内降温,知道室内设备发热量,风量怎么计算?是用Q=CM(T1-T2)吗?还是有其他简单的方法。很急,谢谢各位大侠了。
