土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器低压侧电压突然变大问题
请教变压器低压侧电压突然变大问题
发布于:2007-12-03 14:29:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
上星期办公室的日光灯突然间吱吱作响然后变亮并带闪烁,电脑显示器也开始冒烟,空调也停运,一股焦煳味。后测量电压发现高出220v不少。
想请教一下是什么原因导致。我们使用的变压器是户外油式。
2007-12-5
检查后n线未断路,高压侧3项也良好未出现单项断路。变压器未出现温度过高和漏油。。
目前我们已切换线路,但问题还是没有解决。
全部回复(42 )
  • lhhong1
    lhhong1 沙发
    我这刚发生,一相295V,一相195V.
    三相四线系统,当零线断开或接触不良时,由于三相负荷不平衡,加在负荷侧的电位零点发生飘移,有的单相负载电压会超出220V,有的单相负载电压会低于220V。
    2007-12-23 11:54:23
  • siteplasterer
    siteplasterer 板凳
    楼主的总配进线是三相吧?测出的单相电压高出220V不少,到底是多少?不会是单相的变三相了吧?测了N对PE的电压了吗?
    2007-12-12 15:59:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
菜鸟问题 [关于变压器的接线方式]
小弟现在对变压器接线方式很糊涂,只知道星形 星形 多用于较小容量情况下星形 角形 多用于适中的容量下角形 角形 多用于大容量角形 星形 多用于低压侧中性点接地它们为什么这么接线会有如此区别?原理是什么?有什么优缺点?望各位大侠给予帮助,小弟先在这里谢过了.
