土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 人工形成的岩石,与天然岩石微观结构和密度一样.
发布于:2007-12-03 12:28:03 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
澳大利亚海洋世界极地熊馆,建于2000年12月
应用: 7.5 Kg/m3 KFA混凝土 W/C=0.41
简介:人造岩石处在冷海水中.
结论:4年后,没发现混凝土退化,普通混凝土第一年后,就显著退化.
产品描述:KFA是一种无机水泥氧化剂,能促使水泥中以及粗、细骨材中的所有大小金属元素进行氧化反应,产生高电解液,使水泥颗粒碎解分解,加速其水化速度,以达到完全水化的程度。氧化反应中同时产生大量的高浓度水泥浆体,使水泥具有最佳的胶性与致密性。硬化后的混凝土具有抗酸,抗卤,抗海水氯离子侵蚀,抗水渗透、抗干缩龟裂‘提高抗压强度与早期强度等高性能混凝土的特性,可增加混凝土的耐久性。
KFA可增加胶结性水泥浆量,其符合ASTM C-494 C规定的早强F型高性能强塑减水济的规范。
KFA的化学反应:
KFA含50多种化学成分的氧化剂,其成分逐步溶解,并进行下列四项连锁反应:
1) 加速水泥颗粒的水化
拌合KFA后,将产生电解质,其将减弱水分子的张力,使水泥颗粒碎裂分解,增加其比表面积,并增加水泥的水化速度。
2) KFA能促使水泥中以及粗细骨材中的所有的金属元素进行氧化作用,所产生的电解质强度随氧化作用的持续进行而增强至最大电解质强度。电解质越强,水泥水化速度愈快,其有助于水泥达到完全水化的程度,产生大量的胶结性水泥浆。一般的混凝土含弱电解质,但添加KFA水泥搀合济后,其电解质将增强10-20倍。
3) 拌合水的胶质化
由于水泥颗粒完全水化,使拌合水形成高浓度的水泥浆体,混凝土表,里的浆体浓度几乎同时改变,胶质浓度均匀,所形成的高电解质水泥浆体,其表面液体的蒸发速度缓慢,使水泥浆体中的天然矿物质能稳定的转变成结晶体。
4) 稳定水泥浆体中的结晶体
结晶体在水泥浆体中的自然的持续成长,其成长过程较一般混凝土长,结晶体比一般混凝土量多,因此混凝土中的微毛细孔可提高至97%,而粗毛细孔仅占3%,其有助于提高混凝土土结构的致密性与耐久性。
产品优点
 减少干缩量2倍以上,其约为200-300microstrains,具有抗裂性。
 降低水化热30-50%,减少温差收缩龟裂
 减少用水量达10-20%,水泥浆体增加10%以上,可减少配方中的水泥量
 提高3-天早期强度20-25%
 增加抗压强度20――25%
 增加抗拉强度40%
 增加抗冻融性30%以上,达350循环以上。
 增加抗破裂强度60%以上
 接触强度大于220psi以上
 可抗14大气压力即200psi以上的水压,具有不透水性。
 混凝土中含有97%微毛细孔与3%粗毛细孔,总孔隙率减少,密度提高20-25%。
 与石灰Ca(OH)2反应成结晶体,抑制碱性反应,避免析晶,白化,起砂等现象。
 抗海水与空气中氯离子的侵蚀破坏,防治钢筋腐蚀。
 抗酸性,抗碱性,工业废液,糖酸与石油等化学液的侵蚀。
 减少与二氧化碳反应产生混凝土中性化。
 提高混凝土面的抗磨性,施工面较干净。
使用优点:
 不需使用砂灰,飞灰,强塑剂,减水剂,膨胀剂等添加剂。
 配合工程需要,可增加速凝剂与输气剂。
 通常不许养护剂:温度过高时,只需微量喷水养护一,二次即可。
 可持续搅拌3-4小时后,其坍损度仍极小。
 不必泌水,不易析出,结着力极佳。
 水泥砂浆呈乳汁状,坍度控制5-10公分,但工作度佳,易震动捣平。
 高压喷浆作业中,易于泵输送,输送管震动小,且不易塞管
 高压喷浆的每一道厚度可达7-8公分,反弹量小于5%以下。
 施工温度-5-40摄氏度,但不影响凝结时间。
 乳汁状的水泥浆体,可增长施工时间,但不影响凝结时间。
 具防水性,可用于:
地下建筑物,如地铁,捷运系统,隧道,地下连续壁,地下停车场,地下人行道,升降机坑。蓄水池,游泳池,导水管,高抗渗性竖井,涵洞。
高抗渗放水屋顶,建筑地板,
高抗渗砂浆防潮层,砂浆防水层。
 具抗酸性,抗化学性,可用于:
污水处理槽,酸液存储槽,油槽。
抗酸地坪,化学工厂建物,近海边堤防,码头,冷冻室等。
 具抗冻融性,可用于
冷冻室,冷气室,温度变化大的场所等工程。
 抗海水氯离子侵蚀,可用于
 近海边的建物,堤岸,码头等工程。
 底水化热,底干缩龟裂,可用于
水库混凝土,大坝混凝土砂浆层,桥梁混凝土砂浆层,混凝土路面等。
详情:cement21concrete@yahoo.com.cn
www.kalmatrons.com.cn
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求助: 隔音围墙施工图纸
本人要做一铁路旁围墙设计,施工图深度,6米高,加隔音板,如有相关资料,谢谢赐教!!
