工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
工控维修实例大全之一!!!不错哦工控维修实例大全之一三菱 PLC 维修实例型号: 三菱 PLC 检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
