土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 上海地区电缆采暖的首选——耐克森
上海地区电缆采暖的首选——耐克森
发布于:2007-12-03 10:55:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖方案的首选—耐克森发热电缆
耐克森公司简单介绍:
耐克森公司(原阿尔卡特电缆及部件总部)作为世界电缆业务二强之一,主要生产客户所需的各种电缆。
耐克森的地位:
 全球第一的绕组线、海底电缆供应商;
 欧洲第一的线杆、设备电缆、数据传输特种电缆供应商;
 全球第二的局域网电缆、电力电缆供应商;
 欧洲第二的电气线材供应商;
 全球最大的发热电缆供应商之一;
自本世纪二十年代以来,耐克森(原阿尔卡特部件及总部)发热电缆的生产及其应用已有70多年的历史,始终保持着在该领域的世界领先地位。具有世界最长的生产及应用经验,拥有高水平产品开发设计能力,产品符合 IEC800和CENE LEC标准,是世界上最早通过ISO9001认证和第一个通过ISO14001环保认证的发热电缆制造商。
发热电缆产品简介:
耐克森(阿尔卡特)发热电缆的使用经验:
 1926年开始生产发热电缆;
 1951年安装的发热电缆仍在使用;
 几乎没有失败率;
 Nexans是室内舒适采暖用发热电缆的最大生产厂家;
 高质量产品带动营业额增长;
 产品种类齐全;
耐克森(阿尔卡特)发热电缆的特点:
 金属发热元件:
单股或多股组成,发热材料寿命长;
 金属屏蔽护套:
消除电磁场,对人无任何健康影响;
 金属防水护套:
100%防止水的渗漏,发热电缆的可靠性提高;
 金属加强护套:
抗拉抗压强度提高,使其经得起各种环境的安装使用;
 交联聚乙烯绝缘:耐高压,耐高温;
 PVC外套:抗强化学腐蚀;
 冷热导线隐式拼接法:世界范围内的独家专利,保证绝缘层连续;
耐克森(阿尔卡特)发热电缆产品应用范围:
 建筑物的舒适性供暖;
 管道罐体及设备的保温防冻;
 生活热水系统的保温伴热;
 室外设施的化雪、化冰;
 土壤(草坪、绿地)保温加热;
 其他工业应用;
耐克森(阿尔卡特)发热电缆的承诺:
 10年产品质量保证;
 发热电缆使用寿命50年以上,与建筑物同寿命;
 符合IEC800及其他相关标准,产品及生产经过ISO9001认证和ISO1400环保认证;
上海枫渊达贸易有限公司
代理挪威耐克森发热电缆、丹麦OJ温控器、瑞典TASSOGLAS纺织玻璃壁布、美国爱适易食物垃圾处理机等新型高科技建筑材料。
现推出耐克森卫生间专用系统,望有需求的朋友联系:QQ:42374473 邮箱:contact@fengyuanda.com 电话:021-64168424 李华峰
电热地暖系统
木地板应用注意事项
在地暖安装合同中涉及木地板面材的使用,则本注意事项作为合同附件。请提醒使用木地板的业主或业主的代理务必在最终决定使用何种木地板之前,详细阅读以下说明。
当客户要求采用木地板时,我公司只负责常识性的介绍和原则性的推荐,客户最终决定选用何种木地板之前应自行向该种木地板的供应商咨询并获得适用于地板的承诺,任何面材质量责任应均由该木地板供应商承担。
木地板种类的选择
按照传热效果及热稳定性等因素综合衡量,电热地暖系统之上的面材应首选实木复合类地板(其中又以专用的地采暖地板为最佳)。其次是强化复合地板,再次是实木地板中的几个树种(如俗称红檀香的香脂木豆、缅甸柚木、菠萝格等),总得来说,那些重量较轻、干燥性较小、热稳定性好的树种更适于用在地暖系统之上。但无论使用何种地板,其含水率指标均应在12%以下。
地采暖地板的特点
专门用于地面辐射采暖系统之上的实木复合地板称为地采暖地板,其不同于普通地板的特征主要有:专用基材、木质密度要求严格、含水率在6%-12%之间,成品均经过冷热循环检验、游离甲醛的含量要求更为严格、漆面热稳定性好。
安装方式
1、根据木地板的不同,地暖系统的安装方式分为直铺式和打龙骨两种。复合地板及强化地板两种安装方式均可。但一般采用直铺。实木地板则应采用打龙骨的安装方式。木龙骨高度一般要求5cm高。
2、直铺时,暖线之上的水泥层应为2-3cm厚。注意,在水泥自然干燥28天以后,或木地板即将安装的3-5天前,必须开启地暖系统加热3-5天,以使水泥层里的残余水分充分蒸发出来。(如果不把残留水分蒸发,在安装地板后,水蒸汽容易从地板拼接处渗出,影响地板的正常使用。)在地热系统对水泥层的这个加热烘干过程中,可能在水泥层上会出现少许裂缝,这不会影响到对木地板的安装。
3、直铺时,如地暖系统之上的水泥青光层很平,则最好别使用木地板之下的防潮胶垫,因为这可以增强导热效果:如果使用胶垫,则最好使用尽可能薄的(如1mm厚的)或者采取在胶垫上钻孔的方法使热量上来。
4、无论是实木地板还是复合地板,在铺装时均应在地板与地板之间留有一定的空隙(铺装时可在地板之间放入一片包装箱带,包装箱带隔天后取出)。以避免在潮湿季节地板受膨胀变形。
5、我公司在安装木地板下的发热电缆系统时,对打龙骨安装,只负责将龙骨内的导线铺设完毕;对直铺式安装,则只完成到导线上的水泥层,木龙骨的铺设和木地板的铺装我方概不负责。
实木地板下打龙骨安装时的特殊需求
1、实木地板下的电热地暖系统应安装在木龙骨之间。木龙骨之间的地面上首先应铺设隔热层,然后是铁丝网。发热电缆应固定在铁丝网上。导线和木龙骨的距离应大于3cm。通常情况下,每一槽内的导线不应该超过2根。如果将导线埋入水泥内,水泥的厚度应至少有2cm。
2、暖线要穿越木龙骨时应在木龙骨上开槽,槽口处应用铝箔垫上。导线的弯曲半径不应大于导线直径的6倍。导线在铁丝网上的固定间距不得超过3cm。
3、木龙骨中的空气层起到避免木地板温度过高的作用。因此,应保证有2-3cm的空气导热层的存在。
每平方米功率的限制
为保证木地板在地暖系统上长期使用而不受损坏,其下所安装的电热系统有最大安装功率的限制。根据实践经验,木地板下的平方米地热系统的安装功率一般为80-120W。其中热稳定性好的地板可以在这个范围自由调节,而实木地板应比复合地板和强化地板的使用功率低。
温控探头的放置
任何安装在木地板下的电热地暖系统均须使用温控地探头。该探头的放置位置应在加热导线的上方至少1公分。如果是木龙骨安装,温控探头应在空气导热层中间并靠着木龙骨的位置。
木地板表面的极端温度
木地板表面的温度最高不得超过27-28℃,木地板表面温度的实现,与温控探头被安装的位置高低有关。
温控探头的温度设置
由于木地板最高温度的限制,对温控探头的温度设置也有一定的限制。木地板本身厚度在15cm以内的,温控探头的温度设定不得高于30度,木地板的厚度超过15cm的,则温控探头的温度设定不得超过35度。
热损失与空气温度的关系
由于每个安装房屋的隔热或保温效果不同,因此,其热损失也相应不同。热损失越高,房屋内地板地板温度与室温的差距就越大。由于木地板的最高温度受到限制。因此,木地板下安装电热地暖系统只能保证舒适采暖(即地面舒适)的要求,而不能保证实现整体供暖。在热损失较大的情况下,房屋应采用其他取暖设施辅助供暖。
木地板应用的其他限制
1、在地暖系统上安装了木地板以后,第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温,建议每小时升温1度左右,以防止木地板升温过快发生地板的开裂扭曲。
2、由于木地板对高温的敏感,在安装有地暖系统的木地板上建议不要放置大面积(1平方以上)的覆盖物。其中包括落地面积较大的家居和地毯。以免木地板受损或导线因热量无法发散而受损。
全部回复(17 )
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求散热器(H型阀)大样
如题
