土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预埋件根部渗水现象与危害
预埋件根部渗水现象与危害
发布于:2007-12-03 10:08:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预埋件根部渗水现象与危害
  预埋件根部外墙内侧出现洇湿渗水,破坏了墙内的装饰层,影响美观。
  原因分析
  预埋件安装不牢固松动,或者外墙装饰后凿洞打孔安装预埋件,或者受冲撞,抹灰时新老砂浆结合不 牢,而酿成空鼓和裂缝。有的后安装预埋件不填洞,导致渗水。
  预防措施预埋件(如落水管卡具、 空调托架等)安装必须在墙面饰面之前。安装预埋件时 要严格控制规格、数量、位 置和标高、间距,安装要牢固可靠,不得有松动和位移等缺陷。对铁预埋件在安装前,必须认真进行除锈和防 腐处理,使预埋件与饰面层结合牢固。
  抹灰时,对预埋件的根部必须精心操作,抹压密实。严禁急压成活后,不得随意冲撞和振动,防止因外力使 预埋件松动,与饰面抹灰层脱离产生裂缝。 防治方法 对预埋件松动或空洞没有填实或出现裂缝的维修,应在预埋件周围凿出20㎜×30㎜的环沟,用水冲洗干净,拌制微膨胀水泥砂浆,分层进行填充抹压密实,外涂同墙体同色的防水胶两遍。后安装空调而凿孔穿线,洞孔没有填塞时,应清洗干净,内填嵌密封材料,外抹水泥砂浆覆盖层。 穿墙管道根部渗漏维修,应用C20细石混凝土或1:2水泥砂浆固定穿墙管的位置,穿墙管与外墙面交接处应留设20㎜×20㎜的凹槽,内设置背衬材料,分层嵌填密封材料.
  混凝土施工缝的质量控制
  随着建筑业的发展,钢筋混凝土结构应用越来越普遍,在现浇混凝土施工过程中不可避免地会遇到施工缝的设置和处理问题。施工缝的质量、位置直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。
  现行施工规范虽然规定了混凝土梁、柱、板的施工缝留置位置和处理方法,但是不够具体,无法满足实际施工的需要。笔者根据平时的施工经验,现对施工规范中有关施工缝的规定并结合实际情况谈几点看法:
  一、严格控制施工缝的留置位置正确由于混凝土抗拉强度低,仅为抗压强度的7%-14%(平均约为10%)最合理,施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。
  1、施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。
  2、对于大体积混凝土,由于浇注数量大,整体性要求高,一般不应留施工缝。
  3、混凝土条行基础和独立柱基础也应一次浇注完毕,不宜留施工缝。
  4、承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计没有规定,而施工时又必须分段浇注混凝土时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。
  5、基础的薄壁或悬壁部位以及被孔洞削弱部位不应留置施工缝。
  6、施工规范规定:“和板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20-30mm,当板下有梁托时,留在梁托下部。”大断面梁,没有具体规定端面尺寸,一般认为和板连成整体的梁应和板同时浇注,只有当梁的高度大于1m时,才允许将梁单独浇注并按规范规定留置施工缝。
  7、对简支梁作受力分析,在荷载作用下跨中的剪力较小,施工也比较方便,施工缝应留置在跨度中间1/3的范围内。
  8、浇注圈梁时,由于砖墙的十字、丁字、转角墙垛、门窗洞、预留洞的上部以及圈梁与其他混凝土构件交接处如带有雨蓬、阳台、天沟板等的圈梁属于薄弱环节或关键部位,都应连续浇注混凝土,除此之外的部位均可留置施工缝。
  9、楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
  10、雨蓬由于浇注量少且属于悬臂构件,应一次浇注混凝土完毕,不能留施工缝。
  • zhouxiam
    zhouxiam 沙发
    二、正确处理施工缝,确保混凝土质量
      1、混凝土初凝以后,不能过早地在上面浇注新的混凝土层,否则在振捣新浇注的混凝土时,会破坏已初凝混凝土的内部结构和混凝土与钢筋的粘结,所以必须等混凝土抗压强度达到1.2Mpa以上时,才能继续浇注混凝土。
      2、重新浇注混凝土之前应清除施工缝表面的水泥浆、垃圾、松动的砂石和软弱层,以及钢筋表面的油污、泥锈和砂浆等杂物;采用表面涂刷缓凝剂处理的垂直施工缝,应在拆模后即用钢丝刷或压力水清除表层水泥浆,使石子外露。由于水平施工缝前后层混凝土的结合是通过混凝土在重力作用下的压力、接触面的摩擦力以及前后层混凝土的粘结力和接触面产生的咬合力来提高其抗剪能力的,因此施工缝表面要粗糙,这对前后层混凝土结合有利。所以在混凝土浇注前必须将其表面凿毛,然后把施工缝表面用水冲洗干净并充分湿润,但低洼处不得有积水。
      3、在浇注混凝土时,为防止水平施工缝处形成石子密集区而影响混凝土强度,宜在浇注混凝土前在水平施工缝处先铺一层厚度为10-15mm的与混凝土成分相同的水泥砂浆,垂直施工缝处也应先刷一遍水泥浆(水泥:水=1:0.4),然后开始浇注混凝土。
      4、承受动力作用的设备基础施工缝,在垂直施工缝处应补插钢筋,其直径一般为Φ12-16mm,长度一般为500-600mm,间距为 500mm左右,在台阶式施工缝的垂直面上亦应补插钢筋,光圆钢筋两端加弯钩。在水平施工缝继续浇注混凝土之前应对地脚螺栓进行观察校正。
      三、复杂结构和重要结构的混凝土施工缝
      应根据设计部门的要求进行留置和处理当设计无规定时,为加强结构整体性,可在施工缝处补插钢筋,直径为Φ12-16mm,长度为300mm,钢筋数量视施工缝表面积和结构重要性确定,但每处不得少于两根;也可在前层混凝土面层涂敷一层环氧树脂粘结剂,但这种粘结剂应采用受水分影响较小的固化剂(如600号聚酰胺),并应在粘结剂固化之前开始浇注混凝土;对地下水位以下的混凝土施工缝,则必须做防水处理。
      通过我们现场施工实践证明,只要按照施工规范和上述要求留置和处理施工缝,并认真施工,施工缝处的混凝土强度不会低于设计强度要求,施工缝的质量也能得到较好的控制和
    2007-12-03 10:09:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
郁闷的事情!
结婚请假20天,奖金被扣70%,十一加班也没有(领导说没够一个月,加班不给发),这样合理吗?
