土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV电动机、变压器速断和过电流继电保护的计算
发布于:2007-12-03 10:05:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是新手,向各位请教10KV的电动机和变压器的保护该怎样计算定值?谢谢了
全部回复(5 )
  • gao811210
    gao811210 沙发
    就简单的方法,把设备的额定电流除1.732.再除CT变比.
    过流就是它的1.47倍.
    速短是过流的4-8倍.
    当然~~这是没有定植时就急用的.只能临时用用
    2008-06-23 20:02:23
  • tsphy123
    tsphy123 板凳
    怎么没人回帖呀,小弟想知道怎么算
    2008-06-23 10:57:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
QZB-190自耦变压器能装在GCS柜子中么?
QZB-190自耦变压器能装在GCS柜子中么?如果不能,是不是要另外(比如在电机旁边)单独设个QZB柜?
