土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 技防工程安装标准、经验和注意事项
技防工程安装标准、经验和注意事项
发布于:2007-12-03 09:40:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
技防工程安装标准、经验和注意事项
根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
一 、室内配线的技术要求
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。 二 、室内配管的技术要求:
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
(4)、长度每超过10米、有三个弯时; 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
线管的连接应加套管连接或扣连接。
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
连线盒与管子的连接应加杯梳。
接线盒或接线盒应加盖。 线管的分支处应加分线盒。
三、 空间探测器的安装技术要求:
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
四 、磁控开关安装的技术要求:
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
五 、控制箱的安装技术要求:
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
施工经验谈
1、电源线与信号线应分开敷设。根据设计图上各段线路的长度选配电缆,尽量避免电缆的接续,必须接续时应采用专用接头件。
2、随建筑施工同步敷设管道时,有条件的应将管道敷设在建筑体内,并要求按建筑敷设规范选用管道的材料和敷设方式,对不便敷设在建筑体内的管道,宜采用镀锌钢管、PVC管,封闭金属线槽或封闭PVC线槽。
3、对有强磁干扰的场所,应采用镀锌钢管或封闭金属线槽敷设并做接地处理。
4、对有酸、碱服饰性介质与潮湿的场所,应采用PVC管敷设,但PVC管不适用于高温、易碰撞与易摩擦场所。
5、对大型系统的主干线,应采用封闭金属桥架敷设。
6、敷设管道电缆前应先清刷管孔,穿放电缆时宜抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐等处理措施。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412003&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢了。
    2008-12-29 12:15:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控摄像机的使用常识
监控摄像机的使用常识摄像机是获取监视现场图像的前端设备,它以面阵CCD图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等。近年来,新型低成本MOS图像传感器有了较快速的发展,基于MOS图像传感器的摄像机已开始被应用于对图像质量要求不高的可视电话或会议电视系统中。由于MOS图像传感器的分辨率和低照度等到主要指标暂时还比不上CCD图像传感器,因此,在监控系统中使用摄像机仍为CCD摄像机。
