土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样设置漏电火灾报警系统
怎样设置漏电火灾报警系统
发布于:2007-12-03 09:23:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎样设置漏电火灾报警系统
全部回复(5 )
  • godfeifei.good
    这个东西很简单,每个公司都以自己的一套系统配置图!
    一般设备分为一体的和分体的,一体的是开关和监控设备在一起装,都有厂家来提供,一般安装在配电箱就可以,分体的有一带一的和一带多的,每一个所带的传感器可以检测不同的回路,如果做大系统的话,最后一般还有一个总体的后台监控,和消防组成联动系统!
    [ 本帖最后由 godfeifei.good 于 2009-6-1 10:57 编辑 ]
    2009-06-01 10:46:01
  • pdlbao
    pdlbao 板凳
    看了一些厂家的图纸,但感觉非常的麻烦啊!系统图和平面图都要有修改!
    想拿过来就用 哪有那么好的事啊
    2009-06-01 09:44:01
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
丙类厂家都需要做消防报警吗?
丙类厂家都需要做消防报警吗? 规范里规定为2级,但以前我们这边厂房好像都没有做消防报警的,个人觉得好像也没必要,如果要做,应注意什么,谢谢各位老师!
