土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于柱的箍筋加密区
关于柱的箍筋加密区
发布于:2007-12-02 18:56:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
加密长度规范能查到,
就是柱顶加密区不知道是如何算。
是从梁底往下算还是板面往下算?
我觉得应该是板面往下算,
不过施工中是梁底往下绑4个加密的箍筋,
剩下的就是焊一个箍筋笼在做梁钢筋时候一起放下来的。
(这里是先浇柱子后做楼面的模板)
有望各位前辈指点,谢谢
全部回复(4 )
  • wanghonghe_234
    加密区的范围是按柱子的净高计算的,是从梁底算得,梁柱交叉属于是节点不为,构件箍筋要全部加密的。
    2007-12-04 19:42:04
  • zhifu.yu
    zhifu.yu 板凳
    谢谢
    看到图是梁底的..
    不过奇怪的是,
    若梁和柱子交接的部分是属于支座,
    那么计算梁柱线刚度时候用的为何不是净高?(不知道有没有记错)
    2007-12-03 11:31:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教基坑支护结构弯矩零点的计算
看了朱浮声主编的<地基基础设计与计算>一书的第8章例8-2采用"逐层开挖支承力不变法"计算支护结构,对它的基坑以下弯矩零点的求法不甚明白: 一般为简化计算,是将土压力零点当做弯矩零点,即在基坑以下水平荷载标准值等于水平抗力标准值的地方,"建筑基支护技术规程"第4.1.1-2是这样规定的.根据我对朱浮生书中式中的认识(不一定正确),他这样算的:首先根据支护规程3.4.1-1算出基坑开挖面处的水平荷载标准值,然后加上土的重度乘以主动土压力系数再乘以弯矩零点到开挖面的距离(待求未知数)所得的值等于水平抗力标准值(采用支护规程3.5.1-2,但没有考虑粘聚力的影响,即是该式的前半部分).这样就可以求出弯矩零点到开挖面的距离.(就是一个一元一次的方程)
