土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教基坑支护结构弯矩零点的计算
请教基坑支护结构弯矩零点的计算
发布于:2007-12-02 15:54:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看了朱浮声主编的<地基基础设计与计算>一书的第8章例8-2采用"逐层开挖支承力不变法"计算支护结构,对它的基坑以下弯矩零点的求法不甚明白:
一般为简化计算,是将土压力零点当做弯矩零点,即在基坑以下水平荷载标准值等于水平抗力标准值的地方,"建筑基支护技术规程"第4.1.1-2是这样规定的.根据我对朱浮生书中式中的认识(不一定正确),他这样算的:首先根据支护规程3.4.1-1算出基坑开挖面处的水平荷载标准值,然后加上土的重度乘以主动土压力系数再乘以弯矩零点到开挖面的距离(待求未知数)所得的值等于水平抗力标准值(采用支护规程3.5.1-2,但没有考虑粘聚力的盈
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋混凝土PPT课件3.rar
钢筋混凝土PPT课件,大家如果有教书或者学习的人可以下了看一看,希望对大家有用由于只能传10M,所以我把它分成1,2,3个部分,题目为钢筋混凝土PPT课件1.rar钢筋混凝土PPT课件2.rar钢筋混凝土PPT课件3.rar大家可以分别搜索一下看看
