土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隔墙荷载的确定
隔墙荷载的确定
发布于:2007-12-02 15:32:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
隔墙荷载,一般包括砖和抹灰的荷载,比如算出来是10kn/m,那么在pkpm中我输5kn/m,这是我们总工说的,说是因为墙可以看成深梁,况且墙上开门窗洞所以要乘以0.4,我就成0.5,这样做对吗?况且不是所有墙都开洞,请问前辈们你们是怎么做的。
全部回复(4 )
  • sukihellovip
    sukihellovip 沙发
    手算太不现实了
    2007-12-10 09:03:10
  • aisiyuan2
    aisiyuan2 板凳
    现在都不想做设计了,很多东西都比较模糊,尤其都是计算机算。
    既然机算不好,干嘛不用手算。
    2007-12-09 16:49:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇混凝土空心楼板在PM建模中的几个问题
现浇混凝土空心楼板规范已经出来,并已实施,优点不少,但本人有几个疑问,恳请大家一起探讨一下!! 1.现浇混凝土空心楼板在PM建模中如何输入板厚和板面荷载?怎样计算该空心板的配筋? 2.采用现浇混凝土空心楼板,对高层来说,是否影响到高层的几个控制参数(如周期比,位移比,剪重比,刚度比等)? 3.现浇混凝土空心楼板横筒方向刚度肯定比顺筒方向差,对单向板而言,顺筒方向即为板短向,传力可靠可信,但对双向板,传力可靠吗?
