土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 揭开液晶显示器鲜为人知的另一面
揭开液晶显示器鲜为人知的另一面
发布于:2007-12-02 13:06:02 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
液晶显示器的横空出世,为消费者带来了全新的显示设备解决方案,液晶显示器的各种优点也被消费者所津津乐道。这期,我们将反其道行之,揭开液晶显示器您所看不到的一面。
液晶显示器一定保护视力吗?
液晶显示器发展到现在,亮度、对比度两项指标已经得到很大提升,从市场中的产品来看,250流明亮度以及500:1对比度的液晶已经算是最低指标,多数产品的亮度都在300流明或者达到了更高的值。都说液晶显示器环保、低辐射、可保护视力,对于前面两点,小编倒是没有什么意见,但是对保护视力这点,持有怀疑态度。
德国权威机构一项调查显示,虽然液晶显示屏比普通显示屏的辐射小得多,但因为它的亮度过高,反而更容易使我们的眼睛变得疲倦,甚至可能导致头痛等症状。 在调查中,科研人员测试了10款不同品牌的19英寸液晶显示屏,发现所有接受测试的液晶显示屏都存在着“亮度过高”的问题。研究人员指出,当显示器的亮度达到每平方米100cd时,已经会对眼睛造成一定影响。而他们所测试的液晶显示屏,其发光强度都超过每平方米300cd,有些更达到了400cd-500cd。
尽管对于以上研究,不同的学者以及消费者会有不同的看法,但就小编自身的体会来看,液晶显示器的高亮度确实会引起视觉疲劳。在调控大多数液晶时,30%的亮度已经足够。但厂商为了使液晶在展示时能达到更好的效果,通常在出厂时设置了非常高的亮度以及对比度,部分机型在选择自动调节项后会恢复到默认参数,这无形中增加了消费者视力受伤害的可能性。
此外,17液晶以及20宽屏都存在默认状态下字体偏小的问题,看时间长了都会让人眼睛模糊,影响视力是肯定的事。对于电脑知识有限的用户来说,不少人会在默认的亮度、默认的分辨率和字体下使用液晶,时间长了难免会对自身的视力产生影响,使用液晶显示器的朋友,一定要关注这个与自身健康切身关注的问题。
使用电脑时,我眼睛与屏幕的距离以60厘米左右为宜,不宜过近。其次,液晶显示屏都有亮度高低的功能设计,在使用时尽量把光亮度调。学习液晶显示器的调节方式,最好能选择具有多种亮度调节模式的液晶。
时尚一定会披着美丽的外衣吗?
液晶面板纤细的身躯注定了她将成为众多名家喜欢的设计材料,这从众多IF大奖的获得者中不难看出。出色的外观设计是消费者购买液晶时最为关注的因素之一。但是您在电子市场中看到的时尚液晶,是否一定披着一张美丽的外衣?
细心观察现在的显示器市场,您不难发现,炫目的LED指示灯已经成为一种设计的主流手法。特别是对于液晶显示器而言,这种设计更是被应用到了极至,几大品牌中,除了优派保守的一直没有更换外,其余品牌无一例外推出了采用炫目LED电源指示灯的设计。
电子卖场通常而言光线条件非常好,加上炫目的LED指示灯,这类设计的液晶很容易在林林总总的产品中脱颖而出,成为“魅力”、“时尚”、“新潮”的代言人,消费者挑选此类液晶的可能性也随之加大。可是,您有没有想过过后将会带来无尽的后悔呢?答案是否定的,多数消费者购买时只考虑“第一眼情人”效应,绝少考虑到液晶真正用起来的时候会发生什么。
披着时尚外衣的LED灯,在卖场中显得光彩夺目,那是因为接触时间不长产生的美好效应。但是,一旦将其请回家,蓝色绚烂夺目的蓝色LED显示灯,在晚上简直成了用户的一道梦魇。时尚与活力顿时变成了刺眼与无可奈何,如果是长时间的使用,这种反应更为明显;极端情况是当你不得不关灯使用液晶时,蓝色LED灯会有一种让你发疯的感觉。这种披着时尚外衣的设计,不要也罢。
如果您已经购买了此类液晶,您或者只能找个硬纸板档着,难不成您打算把这个LED灯弄破?如果您还没有购买,那么最好能避开此类设计的型号,或者购买低亮度LED显示灯的液晶。
液晶显示器一定与低功耗划等号?
液晶显示器功耗低,省电、节能、环保,这是无数前辈以及厂商推广液晶显示器时一个重要的法宝,更有人拿出计算器来计算,如果全国人民皆液晶,那么一年将会省下多少的能源。
事实果真如此吗?在大多数情况下,LCD比CRT省电,这个公式是成立的,但是在特定的情况下,却又并不是这么回事。最为典型的情况就是奇美生产的液晶面板通常具有较高的功耗,其U型六灯管的设计确实是耗电大户,如果您仔细分析一下目前市场中的19英寸宽屏液晶,不难发现,基本上个个都是电老虎。
19英寸宽屏液晶耗电60W,19英寸普通液晶耗电65W,这个参数已经相当惊人了,面对这样的液晶,我们确实无法将其与节能先锋这样的字眼联系起来。来看看CRT方面的表现怎么样呢,最为典型的节能代表就是AOC的iU芯片,采用这款芯片的795FK尽管拥有了202MHz这样的高带宽,最高分辨率可以上到1600×1200,但是其最大功耗却仅有58W,更别说AOC的19英寸CRT功耗也不高于60W;至于NEC 现代等品牌,在功耗控制方面的成就更是早被消费者所熟知。
尽管市场中LCD与CRT的功耗出现了倒挂的景象,但据专家介绍,LCD显示器还能更节能!现有的液晶显示器几乎全部都是采用了灯管作为背光光源,主要有两大不足:功耗相对较大及色域表现不够理想。而在最新的LCD技术研发上,发光二极管正在成为热门。发光二极管的工作原理决定了其功耗可以小到几乎可以忽略不计,而且,LED作为背光还有着灯管所无法比拟的色域表现范围,目前的产品已经有NTSC色域百分比超过100%的产品,对于改善液晶显示器的色彩表现有着历史性的意义,是一次飞跃。目前,LED背光已经在极少数高端显示器、笔记本电脑、液晶电视上得到了应用。索尼方面认为,一旦LED背光光源的成本降低到可以大范围应用的时候,也就意味着高度节能的LCD显示时代将就正式到来。
想降低液晶功耗,降低亮度是一方面,更为重要的是,尽量避免购买奇美面板的产品,另外,您在购买产品前,一定要仔细阅读产品说明书。如飞利浦等品牌,其功耗控制还是相当出色的。
  • hudongya518
    hudongya518 沙发
    又多了些了解,学习一下
    2008-07-19 18:24:19
  • lcbwyy
    lcbwyy 板凳
    灰阶2ms液晶一定会没有拖影吗?
    “这款显示器响应时间是多少的”。“2ms的,旁边这款是8ms液晶;2ms在响应时间上要更胜一筹”。“两款产品售价只差200块,现在买2ms一劳永逸,不用担心会落伍”。在电子市场中消费者与经销商这样无营养的对话每天都在上演。但究竟我们所说的灰阶2ms液晶是否真的在响应时间上无懈可击?
    按道理上说,灰阶2ms、3ms、4ms液晶应该比普通8ms要快上许多才对,事实上,这种差异并不明显,论坛上更有网友评论,某款宣称灰阶4ms的液晶甚至在拖动网页,WORD文档时,窗口都会出现较为明显的白影。这究竟是怎么回事呢?熟悉液晶显示器的消费者都会知道,目前的灰阶2ms液晶只有三星、优派与明基在玩,如果您认为这几家的2ms液晶表现都会一样,那就大错特错了。
    液晶响应时间补偿RTC(Response Time Compensation)是液晶显示器一项重要的技术,随着各大显示器生产商的不断努力,现在有关液晶补偿时间的概念已经开始被越来越多的人所理解,而其基于的overdrive技术也为更多的人所知悉。尽管各大品牌对于overdrive的名称叫法不一致,但是其本质却是相同的。
    但是各大品牌采用的液晶面板不一样,采用的加速芯片以及算法上的不同,导致了快速TN灰阶液晶表现差别很大。这一方面归结于芯片算法研究上的不成熟;此外,由于成本的原因,为了让支持RTC功能的显示器的价格维持在一个合理的水平,显示器的厂商往往要在产品成本上下足功夫,而这也导致了RTC的功能并不能充分发挥出来。一种最为典型的例子就是,当补偿电压过高时,结果反倒是出现了拖影的现象。
    从上图我们可以看出如果从黑(0)至灰(100)的转换过程中没有出现过亮度超过100的现象,那么我们可以认为RTC的错误为0。如果在这一过程中最高亮度超过了150,那么,RTC的错误率就为50%。显然,如果错误很明显的话用户通过肉眼就可以辨别出来(拖影明显)。事实上,目前TN面板的灰阶液晶RTC一直高居不下,原因就是我们前面提到的技术与成本两个因素。有时候,我们确实不能让厂商的技术参数蒙蔽了双眼。
    现场检验,相信自己的眼睛而不必过于局限于产品的技术参数。
    钢琴漆外观液晶一定有益无害吗?
    如果有一款非常普通的液晶摆在你面前,委婉一些的评价您可能会说:这款液晶至少不影响市容;如果苛刻脾气不好或是遇到了烦心事,可能“难看的造型千千万,哪款比这更震撼”这样的词汇就出来了。但是遇到一款使用了钢琴漆外观的液晶,您是否就会冒出:这款液晶设计真独特,一看就是高档品的代表。
    钢琴漆作为显示器的涂料,这在CRT市场中是不多见的,但是换到了以张扬个性著称的LCD上,就是一件非常平常的事,几乎各大品牌都有这样的代表产品。消费者对于这样的液晶也是持肯定的态度,却没有想到钢琴漆的反光设计却是犯了TCO的忌讳,举个例子,明基一直是以绝大多数产品通过TCO认证为卖点的,不过到了新推出的FP93V上,明基就犯难起来。由于FP93V在边框处采用了钢琴漆作为涂层,明基这样做也是为了使产品的外观看上去更为高档,但也可能会带来反光的问题,边框会将部分环境光线反射到消费者的眼睛中。虽然您可能认为这样的情况尚在接受的范围内,使用中也不算碍事,但它却触及TCO标准中所涉及到的规范,其中有一条就是显示器的边框不能为镜面反射材料。因此,FP93V很遗憾的与TCO认证失之交臂。类似的情况还有玛雅的小白系列等等。
    无可置疑,能采用钢琴漆为涂层的液晶在外观设计、个性化方面肯定会具有独到的地方,售价方面自然也不会便宜。对于消费者来说,究竟是为了TCO认证而割舍钢琴漆设计,还是为了选购一款彰显个性的液晶放弃TCO认证,并承受反光材料的影响。对于这点您确实需要考虑,最终决定权还是在您手里。
    2007-12-02 13:07:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
CAD出图软件
软件简介: 能够方便,快捷的批量打印。适用大量批量打印的工作。 附件名:20071221196563107844.rar 文件大小:32K (升级VIP 如何赚取土木币)
