土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给水干管在屋顶,有阀门的地方要设阀门井不??
发布于:2007-12-02 11:12:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如下图示例
全部回复(4 )
  • yiming8846
    yiming8846 沙发
    这是在福建,冬季也不会很冷,冷给水就不用保温了,但是热水是用的。
    阀门保温怎么做??
    谢谢给予指导!
    2007-12-04 20:09:04
  • kited
    kited 板凳
    同意楼上的
    2007-12-03 18:48:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火分区计算的问题!!
设有一多层民用建筑,单层面积为3500平米,整层划分为一个防火分区,该层只有局部设置了自动喷淋设施,面积为400平米,如里按局部面积增加1倍计算,则3500-400*2=2700>2500平米,这样划分是不合理吧!不知这样计算对不对?个人觉得这样计算防火分区有些不妥!应该按3500-400=3100>2500平米来计算.因为这400平米本来就属于3500平米之内,这样当然不能满足防火分区的要求,那就只能按2900平米来划分防火分区.
