土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器在运行中突然会跳.为什么???
变频器在运行中突然会跳.为什么???
发布于:2007-12-02 00:12:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我也经常接触到变频器.现在碰到这样的一个问题,有一台西门子440系列的变频器(一条母排线路上安装了六台变频器,控制六台电机,三用三备,这条线上还有其它几十台电机,用的是690伏电压)在电机运转中(不是正常停),会突然变频器跳了(大概一个月到二个月就可能有一次),报出F002(过电压报警).查了各种设置都看不出有什么问题.电机那边一样,因为不知道电机跳的时候实际电网电压是多少,所以刚开始的时候以为是斜坡上升时间和斜坡下降时间不够,把它们都重新设置了(本来是10S,现在是28S),还是会出现这个问题,查不出是什么原因.请问高手这是什么问题啊,该怎么解决啊???
备注:六台变频器只有其中的两台会跳,这两台跳的都是控制同一工艺上的泵.
全部回复(6 )
  • tosun1982
    tosun1982 沙发
    有时候,报警的号码可能不对,你可以把历史报警全掉出来看看,我遇到过这个情况。同意二楼的
    2008-01-04 17:40:04
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    报出F002(过电压报警).
    查一下这条线上还有其它几十台电机的是否会造成影响
    2007-12-14 21:35:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
两相同电机驱动同一负载变频控制方案
请教一下,如何实现两30KW相同电机驱动同一负载变频控制的方案要求如下:1.MCC手动调节频率→改变马达转速2.流量信号输入变频器中(4-20mA)自动控制其频率变化。3.可实现瞬间掉电而重新上电时对设备无影响;4.要求两台电机必须是同步、同向、同速运行;请大家帮忙一下,如以前有做过此方案的请帮忙推荐一下。。。。。谢谢!!!!
