土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于变频器恒压供水的奇怪问题
关于变频器恒压供水的奇怪问题
发布于:2007-12-01 22:29:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
问,我做一个恒压供水变频系统,现在的情况是这样,当我设定压力比实际压力大的时候,变频器会慢慢上升一直将实际压力打到设定压力的值,但之后变频器会保持一个频率继续运转.请问这正常吗?
不正常问题出在那里? 期待解答
全部回复(5 )
  • abb935900
    abb935900 沙发
    你说的问题我遇的多。你的水泵设计扬程不够,增加扬程可以解决问题,还有就是将上限频率增加试试
    还有就是你的变频器没有休眠功能吗?再有就是一般根据水泵的无用功,将下限频率设为25HZ较合理
    2008-02-03 10:25:03
  • dinglf1984
    dinglf1984 板凳
    不 明白楼上的 意思
    2007-12-07 11:54:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
版主:关于有线电视系统的计算方法.
刚入行,不明白有线电视的分配方法及损耗计算.请知道的朋友们传点资料.fsdq@163.com
