土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 建设中的城市小水电站(2)
建设中的城市小水电站(2)
发布于:2007-12-01 17:17:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
该站工程是以发电为主,兼顾防洪、交通、土地开发、环境保护、旅游为一体的综合利用工程。
本电站是一座闸坝壅水河床式水电站。
全部回复(13 )
  • maben7882798
    maben7882798 沙发
    悬{船}浮式水电站 论悬{船}浮式水电站的生产建设和生活中的应用
    目前世界上所有国家的水力发电站,均系采用修坝截流的方法,它的投资大建设周期长,而且只能建设在特定条件的江河上,因此具很大的局限性.世界各国江河诸多所流失的天然能源未能充分利用,应用悬{船}浮式水电装置,它将为人类挽回相当巨大的自然财富,悬{船}浮式水电站,它是利用江河水的自然流速推动安装在船上的卧式水轮机组来发电的。经我们多年的考察与小规模实验,它功率的大小可根据当地的实际情况,从几百瓦至上千万瓦,如变压塔这个名词,它的功率从0点几瓦至上千万瓦.
    因为它是用翻板的形式来做工的,所以应用面非常广大.它可以经得起冬季小量冰凌,夏季洪峰到来的考验及泥沙水的冲击。有人提出舶船式浪涛动力发电装置,它是利用海洋中浪涛作为动力的发电装置,经过考察有点不实际.又有人提出船用尾水发电装置但是只能供船用,民间尚无法应用。因悬{船}浮式水电站机组安装在船上水高船高,有效的克服了自然地理条件的限制性,填补了目前因泥沙排泄困难,河床加高,不能建站的空白。使无落差旋转流式发电装置的能量不能充分利用所不及的,也相应的减少边远山区有条件的情况下,架设电力线路的困难。对于因自然灾害影响有着重要的意义。
    在建站方面,如果建立一个为1万千瓦的水电站,安装调试约2个月就可以运行,因为它没有大的基础建设。小功率的2天至一周就可以运行发电。由于它的结构简化且主要用于发电设施,相应的减少了基础建设及施工工期和一大部分资金。
    它的工作原理:
    它利用双侧船体与卧式翻板水轮发电机组成,其次有船体与河床调节器,山体索固定系统,船体气瓶自动平衡调节机构,电缆桥架长度调节及船式航吊等。
    在环保方面,不破坏大自然,充分利用流失的资源,不会造成对资源破坏性的开采及有害源的排泄,从而维护了大自然原有的风貌。
    使用这种发电设施它将为人类以较小投资,较高的效益做出巨大的贡献。
    陕西省蒲城县 孙镇吴家村
    张安定
    2008-04-12 16:02:12
  • heyuliang0629
    heyuliang0629 板凳
    14
    2007-12-01 17:33:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
配电箱做的
现在都是什么时代了还有这个配电箱啊]不好维修不说还分步不平衡
