土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电机无功补偿的一个问题
请教电机无功补偿的一个问题
发布于:2007-12-01 16:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书上说:感应电动机单台的无功就地补偿,一般电容器容量选择电机额定容量的25%-40%.
现在二台10KV的电机,额定容量都是630KW,都是用就地补偿,补偿电容器的容量一台是150Kvar,另一台是300Kvar,但是用300Kvar电容器的很正常,而用150Kva电容器的频繁出现故障:电容器坏,补偿柜的CT坏,甚至电流表坏.
都是同一个10KV母线上的.应该与电容器容量选择有关吧?
具体分析怎样呢?
请教各位!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关电动卷帘门
设计图纸上是:L1、L2、L3引入线,断路器是3P的,然后标注是4*2.5SC20等等,请问电动卷帘门接线是按三相还是单相?如果是三相,4*2.5有一根是地线;如果是单相,两火两零;但看断路器是3P的,现在不知如何接线,急!!!
