闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
只改一个值 马上加快宽带上网速度如果是使用宽带方式上网,那么在注册表中设定适当的TcpWindow值,就可以加快上网速度。 打开注册表编辑器,在其中找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrenControlSet\Services\Tcpip\Parameters”子键,在右边键值区中,找到或新建一个名为“GlobalmaxTcp WindowSize”的DWORD键值项,将其数据值数据设为“256960”(十进制),关闭注册表编辑器,重新启动电脑即可。 感觉一下是不是速度比以前快多了? 这个更改的原理是:通常情况下,TCP/IP默认的数据传输单元接受缓冲区的大小为576字节,要是将这个缓冲区的大小设置得比较大的话,一旦某个TCP/IP分组数据发生错误时,那么整个数据缓冲区中的所有分组内容,都将被丢失并且进行重新传送;显然不断地重新进行传输,会大大影响ADSL传输数据的效率。为此,设置合适缓冲区大小,确保ADSL传输数据的效率始终很高,将会对ADSL传输速度有着直接的影响!
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
cctvbbs111
沙发
确实是个好办法
2012-07-23 13:17:23
jxanting
板凳
谢谢楼主指点
2012-04-25 08:45:25
加载更多回复 举报
