土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面起泡原因?怎么解决?
墙面起泡原因?怎么解决?
发布于:2017-07-29 14:09:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里房子装修一段时间后,多多少少会出现墙面问题。其中墙面起泡是比较常见的,想必业主们也都为其苦恼过。墙面起泡的原因是什么呢?又该怎么解决它呢?下面小编就来为大家介绍一下。
一、墙面起泡原因分析
1、使用了劣质产品的墙面,由于墙面基底的水分过高,水分向外扩散时所产生的压力将漆膜鼓起,从而产生了气泡。
2、土建时防水处理没有做好,从而导致雨水水分通过裂缝或是未上漆的基面进入墙体另一面的基底,或有漏水,扩散时破坏了墙体漆膜。
3、墙面的基底腻子以石膏粉、滑石粉、双飞粉为主,遇到水就会发生膨胀,从而导致墙面气泡的出现,特别是外墙更容易出现这种情况。
二、墙面起泡解决方法
1、首先,小编建议为了防止室内墙面起泡,装修时一定要遵循施工规范,做好墙面的基底防水层,并对墙面基地做好裂缝修补。装修后,墙面不能迅速风干,必须阴干,以防涂料内部不能完全干透。此外,要保证墙面基底水分含量符合施工要求,必要时在局部区域增加漆层防止雨水渗入。
2、其次,当墙面出现气泡时,首先应该铲除所有起泡、剥落部分,但如果是由于墙面基底的腻子所引起的问题,则就需要铲除腻子,并选择好合适的腻子重刮再做一次。
3、然后便是需要业主们做好日常养护。日常养护必须要时常检查入墙水管是否有渗漏的情况,如果发现渗漏必须要马上处理,以免水汽把腻子和墙面漆泡软而导致墙面漆起泡。
4、另外,墙面施工要避免在梅雨季节进行涂刷,可使用同一品牌、同一产品系列的底漆进行涂刷。
5、最后,局部性的可只做部分刮除,并将刮除部分的边缘磨平滑,然后上底漆,再重新涂刷一遍;如果是大面积的起泡则须全部刮除,等到墙面干透之时再进行施工。
以上就是墙面起泡的原因以及解决方法,你都学会了吗?
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新房装修,网线布置如何布置及注意事项
在新房装修过程中,网线布置是一个很重要的环节部分。即要实用又要美观,在网线布置过程中需要投入更多的心思,lzzsjt 现在来讲讲:新房装修中网线布置如何布置,以及注意事项一、网络线布置按照并连的方法铺设,就是讲你需要先设置好一个网线的总线盒,然后把每个房间铺设的网线都汇总到这个总线盒里。这样你以后就可以使用交换机等共享上网的设备了。另外还要在大门外放置一跟网线,也要通到总线盒。这条线以后就是我们的宽带线接进你家的内外连接线了,这样就可以省的再打洞把宽带进线引进你家了。
