土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 所用变配熔断器的选择
所用变配熔断器的选择
发布于:2017-07-29 12:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教,50KVA所用变保护用熔断器手车熔管选多大的
全部回复(10 )
  • tyshxk
    tyshxk 沙发
    小小小豆 发表于 2017-8-3 15:42 你看看电流互感器上面的那个是连接排是几个孔 按照他那个上面来确定互感器的桩头50宽,只有2个孔,是否只能配60宽的铜排,还是80宽的也可以
    2017-08-04 12:56:04
  • 小小小豆
    小小小豆 板凳
    tyshxk 发表于 2017-8-3 15:27 单排用80*10的排,可是电流互感器的桩头只有50宽,打两个孔安装,可以吗你看看电流互感器上面的那个是连接排是几个孔 按照他那个上面来确定
    2017-08-03 15:42:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
寻求高手给讲一下图示中空气开关布局及接线示意图~
新房装修,要换配电箱,加了一个防浪涌的空开,电工不太熟悉。特此求助各位大神,看能不能帮忙看看图中的空开摆放顺序是否合理,以及布线的示意图~谢谢了~~
